rubriik "rumal küsimus"
vaevalt et 2,5mm väiksemale kettale veel 2,5mm väiksemaid sadulaid vaja. tavalise kood muutus ainult sellepärast, et karbonile oli vaja teise speciga asju, mitte vastupidi
Kui auto tuli tehasest carbonitega siis tõenäoliselt vahetatigi ainult kettad ja supportid jäid samaks.
kellelgi mõmda tuttavat pole esinduses, kes saaks vaadata välismaa bmw hooldusajalugu?:)
topeltpostitus
Viimati muutis priitv8, 11.03.2025 21:46 47, muudetud 1 kord kokku.
Ma kirjutasin kunagi otse saksas auto müünud diilerile. See andis mulle kogu hooldusajaloo.Ramm kirjutas: 11.03.2025 07:52 12 kellelgi mõmda tuttavat pole esinduses, kes saaks vaadata välismaa bmw hooldusajalugu?:)
Meie kohalikust esindusest peaks saama ka, kui suudad ära tõestada, et oled päriselt omanik. Peale 40€ loovutamist
https://www.unitedmotors.ee/teenused/pe ... -hinnakiri
Pigem olen ostu huviline ja sooviks taustauuringut teha.priitv8 kirjutas: 11.03.2025 19:11 06Ma kirjutasin kunagi otse saksas auto müünud diilerile. See andis mulle kogu hooldusajaloo.Ramm kirjutas: 11.03.2025 07:52 12 kellelgi mõmda tuttavat pole esinduses, kes saaks vaadata välismaa bmw hooldusajalugu?:)
Siis peaks vist autoga esindusse ostueelsesse kontrolli minema. Vbl Sulle välja ei trüki, aga ise saavad vaadata kas on midagi suuremat tehtud v tehaseaktsioone olnud / üle lastud.
Hooldustes käigud näeb ka ekraanilt ära. Diileri koodi järgi saab ka aru, kas on käidud ametlikus esinduses või lihtsalt töökojas. Kood on 00000, kui pole ametlik esindus vaid hooldustöökoda, kes nt ostab BMW AOS teenust.
Siin 1 näide, küll mini ekraanilt ja loetelu UK diilereid
https://rmsmotoring.com/forum/threads/b ... de.223189/
Päris hea, selle järgi sain teada, et ametlikus kohas tehtud.priitv8 kirjutas: 11.03.2025 21:48 22Siis peaks vist autoga esindusse ostueelsesse kontrolli minema. Vbl Sulle välja ei trüki, aga ise saavad vaadata kas on midagi suuremat tehtud v tehaseaktsioone olnud / üle lastud.
Eesti diilerid, mulle teadaolevatel andmetel.
Aga ise olen ainult Peetris käinud, ometi on kõik hooldused regatud diileri 09243 poolt.
45396 = Inchcape Tallinn
09243 = legend - UM (ASC ajast)
32724 = United Motors Peetri
See foorum siin ikka väga passiivne.
Keegi oskab öelda, kuskohast kasutatud E36 juppe saaks eestist?
Foorumi kuulutuste "osakond" on suht mitteaktiivne.
Teemad aastast 2024 jne.
Kus kõik rahvas on?
Facebookis?
Või kammida lammutusi läbi?
ebay jms kohad jätaks viimaseks..
Kus kõik rahvas on?
Facebookis?
Facebooki grupid, bmw ost/müük grupichat.VeikoA kirjutas: 27.03.2025 16:34 33 See foorum siin ikka väga passiivne.
Kus kõik rahvas on?
Facebookis?
- Oliver.L
Mida sa loed neid "müüdud" kuulutusi?VeikoA kirjutas: 27.03.2025 16:34 33 Foorumi kuulutuste "osakond" on suht mitteaktiivne.
Mida sul vaja on? Äkki tasub ise ostukuulutus tehaVeikoA kirjutas: 27.03.2025 16:34 33 See foorum siin ikka väga passiivne.
Kus kõik rahvas on?
Facebookis?
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
328 '95
M3 '96
335d '07
E36 tükke liigub veel piisavalt, pead ise aktiivsem olema.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
www.auto-records.comRamm kirjutas: 11.03.2025 19:16 16Pigem olen ostu huviline ja sooviks taustauuringut teha.priitv8 kirjutas: 11.03.2025 19:11 06Ma kirjutasin kunagi otse saksas auto müünud diilerile. See andis mulle kogu hooldusajaloo.Ramm kirjutas: 11.03.2025 07:52 12 kellelgi mõmda tuttavat pole esinduses, kes saaks vaadata välismaa bmw hooldusajalugu?:)
maksad 7€ ja saad kogu ajaloo meilile. Nii palju kui seda mingi auto puhul esinduses on.
Olen seda linki 5-6a kasutanud.
Kui veel täpsemalt hakata surfama ehk et mis tehtud on autol seal kuupäeval ja km ajal siis seda ei näe sageli isegi eesti esindus kohapeal
Kas keegi on vahetanud G seeria bemmil massaaži moodulit? Kas iste tuleb välja võtta või saab nt lahti lasta ja külili keerata? Kas programmeerima peab? Autoks G12, aga ma usun, et nii 5/6/7 kõik samad istmed.
Siin vist oleneb ka auto asukohast.. näiteks saksa ja hollandi ajalooga ei saa eriti suurt midagi teada.RazzKalbass kirjutas: 30.03.2025 00:33 35
RazzKalbass kirjutas: 30.03.2025 00:33 35www.auto-records.comRamm kirjutas: 11.03.2025 19:16 16Pigem olen ostu huviline ja sooviks taustauuringut teha.priitv8 kirjutas: 11.03.2025 19:11 06
2008 e70, näitas vaid asukohariike, kus kirjena “hooldus” tehtud ning kw oli vale. Tööde nimetusi polnud. Uuematel autodel ehk tàpsem info.
Viimasena oli õhkpatjade tagasikutsumine esinduses ja selle nimetusena pandud “Soinaste küla”.
- RazzKalbass
Tööde nimetusi ei olegi kuskil kirjas, pole ka uutel autodel - on vaid kuupäev, Km ja kus tehtud (asukoht)
Tööde nimetuste kätte saamine või selline info ilmselt oleks räige isikuandmete rikkumine EL´is.
- Kert11
Tööde nimetusi saab vast omanik ise küsida. Selles kuulutuses näiteks on terve hulk pabereid koos mingisuguste tööde nimetusega
Ehk andmed süsteemis eksisteerivad, iseasi kellele neid jagatakse
https://www.auto24.ee/soidukid/4113675
- Oliver.L
Garantiitöödel ikka kommentaar juures jah, mis ja miks tehti. Enamasti jääb lihtsalt võtme lugemis märge ajalukku. Kes, mida tegi, tõestad arvega.
E70,2008
Sai sõidetud 200km ajutise massikaabliga kuna orig mädanes läbi. Külge läks uus kaabel. Nüüd kui auto seisab kuu, siis tööle läheb paugust aga nàitab alguses laadimist 15.2 jne. Kui kohapeal tiksub, ss umbes pool tundi on nii kõrge ja siis normaliseerub. Kas see ajutise kaabli kehv ühendus võis pingeregulaatori pekki keerata vms?
Enne massikaabli jama ei ole laadimine kordagi nii kõrge olnud peale seismist.
110 Ah agm mis on ka tutvustatud.
Kas see on lubatud meil eestis?
Need tuled ja "ümberehitus"
Kunagi siin küsisin, et mis võib põhjustada tulede tuhmust. Ei leidnud eelmist küsimust.
Tegin uue ja fotoga.
Miks on tuled sellised hallid?
Kas reflektoritel võib kroom ära olla kukkunud?
Või lihtsalt tuhmunud?
Ma küsin, kuna auto juurde tulesid lammutama ei jõua niipea.
Tahaks lihtsalt teiste arvamust kuulda (lugeda).
Pole ühelgi mu E36l sellist halli "silmades" olnud.
Väliste klaaside viga ei ole. Need nagu uued. Tulede sisu on hall.
Viimati muutis VeikoA, 03.04.2025 21:31 33, muudetud 1 kord kokku.
Ei tea hetkel öelda.
Võin vaadata.
Auto on aastast 2000.
Ka mootoril on palju metallist juppe asendatud plastikuga.
Võibolla ongi saastad plastikust tulede sisu sellel aastakäigul ehk siis viimased E36d, mis konveierilt tulid
Veel mõtteid?
EDIT: uued juba udused ja hallid?
https://www.ebay.com/itm/405655364096?_ ... R8z6l8-_ZQ
Võin vaadata.
Veel mõtteid?
Kas õli välja lasknud f11 edc amordil on mingi väärtus ka? Tahab keegi selliseid taastada lasta?
Või pigem viskan kohe vanarauda?
- m2x
Ei ole, need on reguleeritava õõtsa ekstsentrikud. Seibid peaks seal olema küll, vaata äkki on kere poole kinni jäänud lihtsalt.
