Bmw f11 520d diisli tahmakas salongis
Marko520
Peamine sõiduk: Bmw 520
Telefon: 5050830
Postitus Postitas Marko520 »
Aasta 2014 520d nelik. Nimelt viskab vahest veidi diislitahmaka haisu salongi ja nüüd külmadega tuleb tagant helehalli tossu, aga mahlad see ja ei kao ning just käisin ülevaatusel ja kõik oli hea. Kapotialt ei paista midagi ja ei ole kuulda ka summuti plärinat, et laseks läbi.
Miks sedasi tossab külmat?
Viimati muutis Marko520, 06.01.2025 22:42 18, muudetud 1 kord kokku.
Mart_L
Re: Bmw f11 520d
Postitus Postitas Mart_L »
Eelsoojendi on peal? Vanal autol võib see ka vahest korra diisli/põlemata diisli haisu visata.
Marko520
Telefon: 5050830
Re: Bmw f11 520d
Mina ei tea, et oleks mingit eelsoojendust, aga keskosast hakkab küll suht ruttu sooja tulema. Külmag käima pannes ei ole küll kuskilt tossu tulemas nagu webastoga autodel.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Bmw f11 520d
Kas see on diisli hais või põlenud õli hais? vaata kas kapoti alt ei tilgu midagi kuumale summutile(dpfile). auru näiteks?
530d f11 on selleks legendaarne klapikambrikaas millelt lekib õli tulikuumale sumpsile.
Marko520
Telefon: 5050830
Re: Bmw f11 520d
See ei ole õli lõhn ja mootor täitsa kuiv, hiljuti tehtud keti vahetus koos dpf-i pesuga ja vahetatud egri jubinad. Aegajalt viskab sellise väikese tahmaka haisu salongi, aga kuidas ja miks jääb arusaamatuks.
maarekl
Re: Bmw f11 520d diisli tahmakas salongis
Postitus Postitas maarekl »
Kas uued tihendid ikka pandi ja äkki ei saanud mõned asjad korralikult kinni? Edal siin ühel autol olnud sellised remondivennad juures käinud, et tahmakas mõlemast ostsast pm lahti, sumpa klabril puudus lausa mutter ja tahmaka klabrit sai ka näpuga keerata. Lisaks veel ülemistel lanseroli tugedel poldid keskelt ära murtud ja sinna teipi ainult vahele topitud, et ei koliseks kohe.
