X5 e70 210kw 2008a tandem roolivõimupump teeb häält
Kas keegi on sarnase veaga kokku puutunud?
Autol active steering ja adaptive drive. Roolivõimupump teeb kärisevat häält tühikäigul. Kui pööret anda või rooli keerata siis kaob ära. Õli normis. Rooli kinni hoides on tunda õrna vibratsiooni. Käima pannes ca 10-30 sek vait ja siis hakkab kõrin/kärisev hääl pihta. Kui sooja mootoriga seisma jätad ja uuesti tööle paned siis on vahest päris pikalt vaikne. Pikemalt sõidult tulles on heli valjem ja metallne kõrin ka sees. Rool kerge ja active steering töötab ilusti.
Eelinfoks, et auto käis kettivahetuses(mootor jäi peale) ja sillastend. Peale seda hakkas pump häält tegema.
Kus kohast võiks viga otsima hakata?
Re: X5 e70 210kw 2008a tandem roolivõimupump teeb häält
Rumal küsimus, aga kas rv vedeliku tase normis?
See taseme küsimus pole üldse rumal muuseas, ennegi juhtunud, et vahetame pumba ära ja siis avastame et kurjami õli otsakorral
- Oliver.L
Samas kodanik kirjutas nii. Eeldame, et siis on tase õige.
Vedeliku tase on normis. Muidugi ei tea kas pigem peaks olema täitsa maxis või on see ka okei kui on nõks alla maxi?
värv on ka õige? osadel ei tohi isegi 2mm üle min märgi olla
=2: vaja juhtmega üle resettida ja töötempi ajal ka taset mõõtawee20man kirjutas: 05.01.2025 18:06 52 1 Kus kohast võiks viga otsima hakata?
+1 Eelinfoks, et sillastend.
Olen nüüd saanud veel veidi uurida seda anomaaliat.
Vedelik ilus puhas, ei sätenda. Tase normis ka soojalt mõõtes.
Küllaga avastasin, et kui liigutada voolikut (32416785160 , RealOem nr 13 voolik) allapoole siis jääb vait, aga kui tõmmata voolikut ülespoole siis läheb valjemaks( seda siis kapoti alt vaadatuna). Voolik ise resoneerib ka ja sellest see hääl.
Nagu aru sain on see voolik tootmisest maast? Vähemalt originaal osana.
On kellelgi olnud selle voolikuga probleeme? Seal see mingi süsteem mis rõhku reguleerib?
Proovida kasutatud osa esialgu?
Tänud kaasa mõtlemast!
Eurostauto lehel näitab, et täitsa tellitav? Hinnaks muidugi 375 eurikut. 2008 on toimunud lisaks ka veel vooliku numbrimuutus lisaks teistele süsteemi detailidele
