E84 (X1) 2013 USB kaudu heli?
2013 BMW X1 (E84 FL) koos iDrive ja ekraaniga ning esituhatoosi juures nii USB kui AUX pesad.
Kuna (orig) BT kaudu muusikamängimine ei ole ettenähtud, siis USB pesasse iPhone ühendamisel telefonist muusikat mängida ka ei õnnestu (ei leia/tunnista telefoni muusikamängijana). Proovitud ka erinevaid (originaal) kaableid, tulutult.
Kas on mõtet otsida ja püüda leida tarkvarauuenduste või kodeerimise läbi abi, et seda tööle saada või selle ajastu riistvaraga seda selliselt tööle saada ei ole realistlik?
Plaanid B, C ja D oleks ilmselt kas :
otsida nn. Y-kaabel, milles audio läbi AUX'i suunatakse (miinus see, et roolinuppude kaudu ei saa lugusid vahetada ja ekraanil pole lugude nimesid)
püüda leida mingi BT-junn, mis seda (ilmselt samuti läbi AUX'i) tegema hakkaks
soetada ca 500€ eest uus Android ekraan originaalektaani (ja iDrive nupu) asemele. Seda tegelikult tahaks kõige vähem.
Re: E84 (X1) 2013 USB kaudu heli?
Mis seadmed tal muusika jaoks on? Idrive ja ekraan on sama tark vastus kui 4 ratast. Kui rohkem ei tea, anna VIN.
Asjassepuutuvad lisad:
606 navi business
6NH HF with USB interface
Vb olla ka
6AL BMW live
ETK järgi on olemas masinal combox media ja väike CIC (CIC mid).
606 navi business
Vb olla ka
6AL BMW live
See et combox tehase poolt sinna paigaldatud ei tähenda et see ka töötab, selles võib ka probleem olla. Enne igasugu lisaseadmete paigaldust oleks võistlik auto spetsialistile ette näidata, et mitte rumalaid otsuseid enneaegselt teha
6nh võiks proovida asendada 6nk-ga et aktiveerida a2dp
Asi korras, Patriku abiga sai kodeerimisega tööle nii USB kui ka Bluetoothi kaudu muusika mängimise, lisaks ka mitmed muud mugavusfunktsioonid.
Soovin kõigile head asjalikku 2025 aastat, vähem niisama tühipaugutamist ja targutamist, bemmiinseneride ülespoomise soovitusi ja teadmise jagamist, et autol on 4 ratast :|
Tere!
Tundub, et minu värskelt soetatud 2012 a X1'ga samad mured. Mis see lahendus oli?
Tänud ette!
Tänud ette!
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Milles mure üldse? Teemaalgataja lootis USB kaudu muusikat lasta oma telefonist, mis pole antud mudelil kunagi võimalik olnudki.
Bluetooth kaudu telefonist muusika laskmine on realistlikum, kui autos Combox olemas.
Minu mäletamist mööda sai seal combox vahetatud
Ümbersai ka kodeeritud
