2003a E46 xenonitega probleem
See5
Peamine sõiduk: 2003 BMW E46 320(2.2)
Postitus Postitas See5 »
Tere ning head esimest adventi kõigile!
Mure nimelt järgmine. Autoks siis eelnimetatud 2003a e46 millel on eelmise või üle-eelmise omaniku poolt paigaldatud H7 to Xenon conversion kit. Auto on minu käes olnud ca 2 kuud ning selle aja jooksul olen silmitsenud probleemiga milleks on xenon-tuled. Auto oli minu käes olnud ca 3 nädalat ning siis tekkis esimene probleem. Auto näitas, et parempoolne lähituli ei põle. Mõtlesin, et pirn läbi, ostsin uued korralikud Osramid ette ning kõik sai sellega lahendatud. 2-3 nädalat hiljem sama jama-parem tuli tuli ei põle. Sai siis mõlemad esituled eest katkutud ja katsetatud mõlemaid tulesid mõlemas pistikus, et näha kas asi on pirnis, ballastis või mingis muus asjas. Kui tuled eest võtsin, siis nägin, et kaabeldus oli tehtud suhteliselt lohakalt ning juhtmed praktiliselt ujusid vee sees mis oli kuskile auto sisse saanud kuna põhjakatse puudus ning ballastid olid veidike paisunud ja vanad. Tellisin uued ballastid(mingid hiinakad) koos xenoni pistikutega mõlemale tulele ning tundus et asi laabus kuid ca 2 kuud ja täna jälle sama asi. Mainin ka ära, et tegu Depo tuledega. Siit ka küsimus, et kas keegi on ka siit taolise probleemiga kokku puutunud ning mis lahenduse olete leidnud? Kust tasuks tellida juhtmestikku/pistikuid ning mis hinnaga kasutatud xenonid/halogeenid umbkaudu liikuda võivad? Võite ka soovitada kohti kus xenonitega tegeletakse. Homme teen kerge update-võtan tule eest ja vaatan, et äkki asi siiski ühendustes. Kõigile teistele rahulikku adventi! :)
karmo
Re: 2003a E46 xenonitega probleem
Postitus Postitas karmo »
Pane halogeenid tagasi,kaasliiklejad tänavad sind
See5
Jep, plaan ongi, kuid ajutiselt pean siiski veel nendega sõitma kuni uued tuled olemas. Hetkel nagu tundus, et ballast läbi, seega soetasin uue ja vaatan mis sellega teeb.
