F10 signa mure külmaga
prominent11
Peamine sõiduk: BMW525 E60
Postitus Postitas prominent11 »
Auto F10 2015a 520d xdrive. Kuna külmad tulekul, siis uurin kas kellelgi lahendus pakkuda või on sama murega maadelnud. Nimelt kui ilmad lähevad külmaks -5 ja rohkem ja olen auto parkinud, siis hakkab signa lärmama mingi aja möödudes, vahest 5min pärast, vahest rohkem. Kui ilmad soojad, seda mure ei ole. Olen akut laadinud ja see ei aita, ikka hakkab lõugama. Kas võib ikkagi viga olla akus või on saab ka signa olla tundlik külmale?
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: F10 signa mure külmaga
Postitus Postitas Kert11 »
plastik pudeleid ei ole autos vedelemas? Äkki plastik pudel tõmbab külmaga kokku ja mahuandur tuvastab liikumise
prominent11
Kert11 kirjutas: 28.11.2024 11:53 22 plastik pudeleid ei ole autos vedelemas? Äkki plastik pudel tõmbab külmaga kokku ja mahuandur tuvastab liikumise
Ei, pudeleid pole autos
Postitus Postitas LEDBeam »
Auto vigademällu jääb jälg, milline andur tuvastas "rikkumise". Kui seda infot pole, mõttetu teema.
