Hiina Android ekraanid
KalevE
Peamine sõiduk: BMW 325i E92
Re: Hiina Android ekraanid
Postitus Postitas KalevE »
BumBum kirjutas: 19.12.2022 23:35 36 Selle "normaalse raami" printimine, koos modelleerimisega maksab rohkem kui see android raadio.
Mõned sotid võiks küll raami eest maksta kui keegi ära teeks ilusa lahenduse. Ma veel liiga algaja selles 3D mudeldamise vallas, et ideaalset asja toota suudaks. Pakun, et see raam ei peaks ka sadu eurosid maksma, kui see nö üksikeksemplar ei oleks. Vaevalt kõik peale minu nii agarad oma armatuure lõhkuma oma, leiduks ehk teisigi, kes tahaks.
Kui teaks, et hiinlased 2-3 aasta pärast ka täpselt sinna lõigatud auku sobivaid seadmeid tootavad, siis tõesti savi, aga ma ise ei ole küll nii kindel, et 2025 nt sinna uue ekraani leiab, kui vana peaks puruks minema.
rait183
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas rait183 »
Soovitage androidi e53-le. Sooviks võimalikult probleemivaba (kui selliseid ikka on?)
Kunagi ühel esimesel seerial oli mingisugune odav android - küll ei tahtnud bluetooth automaatselt ühendada, jooksis kokku jne.
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Ma soovitan vaadata alist ja ära lihtsalt kõige odavamat osta. Ma ostsin kõige kallima, kõige rohkema mäluga jne ja olen väga rahul. Toimib nagu peab. Esimeses autos töötas ka handsfree ilusti, praeguses natuke nii ja naa aga ilmselt see on muudel põhjustel. Keegi on heliga ja kõlaritega seal midagi mässanud ja pekki keeranud. Kõige uuem androidi versioon, kõige rohkem mälu ja ega vist rohkem polegi midagi tähtsat, ülejäänud vigurid on neil samad
rrait
Postitus Postitas rrait »
Üritan ka selgeks saada, millist teed minna. E46 compact.
https://www.eonon.com/mobile/eonon-bmw- ... l&Catype=1
On kellelgi sarnasega kogemusi? Hinnavahe mingi xtronsiga olematu, hiinast tellitavatega samas küll.
Kuidas nendel aliexpress versioonidel juhtmetega on? Ka peab lisakaableid vedama? Ei tahaks mingi juhtmete lõikumist teha, aga rooli nupud ja muud funktsioonid peaks tööle jääma. Pole enda compacti veel tagant laiali kakkunud, aga kust neid kaableid otsima peaks? CD vahetaja ja dvd-ga navi on pagassis küll. Salongis see 1din kassetiga "navigation" süstem.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Aliexpressis vist oli enamus tooteid ilma CAN Bus karbita- seda on vaja, et saada roolil nupud tööle.
Softi uuendust ka tõenäoliselt ei saa.
Eonon lehel on kirjutatud, et nemad pakuvad softi uuendus vajadusel. (mitte androidi uuendust)
Ülejäänud info on piltidega samal lehel allapoole kerides piltidega näidatud. Kui vaja pikk kaabel vedada, saad selle sealt samast tellida või näiteks Aliexpressist.
Garantii pärast telliks ma otse "eonon" lehelt.
-metallica-
Peamine sõiduk: e53
Postitus Postitas -metallica- »
Tere.
mure ka ühe hiinakaga muidu töötas hästi aga sai midagi seadistatud ja nüüd läheb koguaeg ekraan kinni nagu telefonil. raadio jääb mängima aga jube tüütu on koguaeg backi nuppu vajutada et uuesti ekraan sisse lülituks ja youtubest ei saa ka videot vaadata sest kui ekraan mingi 30-60min järel end puhkama lükkab kaob youtubest ka hääl. Üritasin küll otsida ekraani seadeid et uneresiim välja lülitada aga ei leia
tark ei torma!
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Eks tuleb settingutes kolada. Ei pruugi olla ekraani sätete all
Screen Timeout:
Look for a setting labeled "Screen Timeout" or "Display Timeout."
Increase the time before the screen turns off.
Some units allow you to set it to "Never" to keep the screen on indefinitely.
Sleep Mode:
Find a setting related to "Sleep Mode" or "Standby Mode."
Disable this feature to prevent the unit from going to sleep automatically.
Power Management:
Check for power management settings within the Android system.
Look for options to keep the screen on while the car is running or connected to a power source.
Third-party Apps:
If you have any third-party navigation or media apps installed, check their settings for options related to screen timeout or keeping the screen on.
Factory Reset (Last Resort):
If none of the above solutions work, you may need to perform a factory reset. This will erase all data on 1 the unit, so back up any important settings or data before proceeding
-metallica-
Peamine sõiduk: e53
Kõige pullim on see et kui reseti teha, siis taaskäivitub ja midagi ei muutu. Ei taasta midagi nagu lihtsalt lülitaks välja. Ostsin ka mitte just kõige odavama mudeli ja android 13 aga ei saagi gpsi kasutada või youtube, sest nii kui ekraan läheb mustaks ei näe midagi ja youtube jääb vait
tark ei torma!
BumBum
Internetis kirjutavad, et võib olla riistvaraline probleem. Näiteks ekraani ühendav lintkaabel.
Ma ise sellist kasutanud ei ole. Kas sellel on samamoodi kui telefonil, kus sead rakenduste seadeid ka muuta.
Vaadata üle seadistused või seadistada mõni rakendus nii, mis ei lase ekraanil välja lülitada.
Waze-il vist oli midagi sellist, rakenduse siseselt. Arendajate valiku all on, jäta ekraan sisselülitatuks laadimise ajal. Lülita see sisse kui saad. Juhe järel koguaeg.
Kui see ei aita, tõmba mõni rakendus, niteks "keep alive" vaata kas see aitab.
-metallica-
Peamine sõiduk: e53
Sain korda. tootja andis koodi mida pidin sisestama ja sain reseti teha. Nüüd töötab kõik jälle ilusti
tark ei torma!
Teijo
Postitus Postitas Teijo »
Tere. Sooviks ka e63 2008 ccc asemele android ekraani osta. Mida soovitate hinna/kvaliteedi osas. Endale jäi selline silma
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 61736928_1
8gb+64 gb
8core+4g
carplay+auto+wifi+dsp
6Tenz
Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Postitus Postitas 6Tenz »
Tundub ka okei. Ise tellisin suht samas hinnas NaviFly toodangu. Ka android 13 ja kõige kangemad specid mis saada oli. Selle raha eest ei saa küll nuriseda. Omal ajal e39-le sai palju kallimalt oluliselt kehvemaid/aeglasemaid asju ostetud.
hellboy111
Peamine sõiduk: BMW 318i E36
Postitus Postitas hellboy111 »
Tervitus,
Kuna, e53 orginaal ekraan virvendab juba pikemalt aega, siis raske südamega vaataks korra nende Androidide poole.
Soovitage ja jagage kogumisi, mida soetada, et alles jääks webasto juhtimine ja ekraani jookseks sisse auto info, kütusekulu jne.
Ühtlasi mis vidinaid ja kaableid juurde vaja.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Asi on jõudnud rekordodavale tasemele!
https://www.oomipood.ee/product/auto_mu ... d_kaamerad
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
priitv8 kirjutas: 04.06.2025 14:40 43 Asi on jõudnud rekordodavale tasemele!
Toode on tarnija laos, eeldatav tarneaeg 3. oktoober 2025 :D
Peeter8
Peamine sõiduk: BMW E46
Postitus Postitas Peeter8 »
Tervitus,
Eonon GA8166A või Andream 8.8
BMW E46
BumBum
See on ulmekallis, võrreldes sellega, mis Aliexpressis.
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... ry_from%3A
priitv8
BumBum kirjutas: 10.07.2025 23:24 30 See on ulmekallis, võrreldes sellega, mis Aliexpressis.
Yep. Elu läheb aina paremaks.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Isver, ammu teada ju, et eesti kaupmehed on rahaahned.
Oomipoest ei tasu üldse midagi osta.
Välja arvatud juhul, kui seal on mingi hädavajalik asi kohe saada ja mujalt ei saa kiiresti.
Nad ise tellivad ka enamuse hiinast ja müüvad 3-4 x hinnaga.
Olen aastaid jälginud nende hindasid ja see on ulme, kus lampi hinnad kerkivad.
On palju muid epoode, Lätis/Leedus/Poolas jne. Kus palju asju väga odavad.
Nu lisaks Aliexpress, ebay jms..
Isegi postikuluga on tihti tulnud odavam tellida kuskilt kaugelt, kui osta Oomipoest.
priitv8
VeikoA kirjutas: 05.08.2025 18:40 29 Isver, ammu teada ju, et eesti kaupmehed on rahaahned.
Sõltub jubedalt asjaoludest.
Näiteks viimati juppe otse Farnellist tellides oleks maksnud transa eest u 2x rohkem, kui juppide summa (jah, paar keraamilist kondekat ja zener dioodi oli vaja ainult).
Oomipoest sain samad asjad enam-vähem sama hinnaga, aga saatekulu ei tulnud enam 20 euri. Sest Farnell saadab kulleriga.
Igasugu muu hiina mudru (owon, fnirsi) jms on selgelt kasulikum kas otse tootjalt või kuskilt euroopast osta. Sõltuvalt sellest, kuidas tollimaksudega läheb.
Supporti neile nkn mujalt kuskilt ei saa kui ainult otse hiinamaalt.
