E38 tagatuled US-EU
E38 tagatuled US-EU
Tere tere.
750il 1999
Algaja autotaastaja. Olen rumalas olukorras. Tagatuled vaja välja vahetada, USA-st toodud masin.
Vaatasin enda VIN alusel RealOEM-ist tagatulede koodi ja selle järgi leidsin müügist UUED tuled. Kui otsin kasutatuid (ebay jne.), siis leian terve portsu aga koodid ei klapi. Samas need mis leian on kõik E38, sama aasta mis minu masin ja kõik muud jutud. Et kuna tuled tuleb nii ehk naa ümber progeda ja minu auto on ametlikult USA versioon, siis kas võib olla, et õige koodi järgi ma ei leiagi asju mis vaja ? Et kas võiks osta sellised, mis koodi järgi ei sobi aga mis on sama aastakäigu ja mudeli omad ? Või mis ...
Anna nõu, aitäh!
750il 1999
Anna nõu, aitäh!
Re: E38 tagatuled US-EU
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=63_0290
Üks ühele ei pruugi juhtmestiku külge sobida, masin tuleb eurooplase skeemi ja tüübikoodi järgi ringi kohendada.
Progemine on arusaadav.
Huvitav, et lammutuskodadest tuleb tulemust sellise koodiga 8379113 / 14. Terve rida valida ja kõikide puhul näitab E38, erinevad aastad 1997 / 2000 / 2001 jne. Olen ise aru saanud, et peale pirnipesade peaksid kõik tuled 1994-2001 olema samasugused. Samas antud koodi ei leia RealOEM-ist, ka mitte supersede alt. Müügil aga tulesid terve rida.
https://rrr.lt/en/search?q=8379113
Millest selline erinevus ja kas 8379113 / 14 võiks ka sobida ?
BMW varuosakoodidega on vahel nii, et neid ei leia BMW ise ka üles.
Elektriskeemil ma ei näe tagatuledel mingit vahet kas on USA v mitte USA auto:
https://bmwteka.com/wds/ru/e38new/e10cb46d
Tuled on E46 ja E47, pistikud vastavalt X319 ja X318
Erinevusi võib olla pre- ja facelifti autodel. Aga 1999 peaks juba facelift olema. Toodud skeemid (e38new) on FL omad.
PS miks neid üldse peab vahetama, kas neil on midagi teistmoodi, kui Euroopa tagatuledel?
Tänud info eest!
EU omadel on kollane suunatuli nurgas. Samas hakkasin ise ka mõtlema, et kui on valge tuli aga kollase pirniga ? Helistan täna ja uurin ametnike käest üle ...
- Oliver.L
Oranž lamp sisse ja elu läheb edasi.
Saaks aru kui suunatule osa oleks punane, siis peaks tule ära vahetama. Parandage kui eksin.
Yep. Juba E34 aegadest mäletan, et valge klaasiga suunatuli oli nagu tuuninguelement. Enda omale panin ka.
Ainus erisus - kollasel pirnil on need kõrvad natuke nihkes, mitte samal joonel. Ehksiis valge pirni jaoks tehtud pesasse ta hästi ei lähe. Aga neid pirnipesasid peaks ka lammaritest leida olema.
Ehksiis, 21W pirn, valge sokkel on P21, kollane on PY21 ja kõrvade vahe on 150 kraadi, mitte 180:
Väga paljud EU autod on valge suunatule klaasidega ja oranzi pirniga. See ei saa takistada.
Vastus transpordiametist ...
"Tere
Otsest nõuet, et hajutiklaas peaks kollane olema pole. Oluline on see, et valgus, mis tulest eritub on kollane. Üldjuhul punane hajutiklaas muudab välja kiirgavat valgust piisavalt, et kollasest valgusallikast ei piisa. USA-turu sõidukitega võib tekkida olukord, kus suunatule valgusallikas on seotud ka tagumise ääre- või piduritulega. Need peavad jällegi punaseks jääma. Kindlam valik on leida EÜ-tüübikinnitustega tagatuled, millel on värvijaotus paigas. Võite saata pildid tagatuledest, et olukorrapõhiselt parem hinnata oleks.
Transpordiameti klienditugi
Telefon: 620 1200
www.transpordiamet.ee"
Et problem solved VIST. Nüüd tuleb muud pirnid ja ühendused üle vaadata
"Tere
Telefon: 620 1200
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Mina olen müünud millalgi US turu E38le sellel põhjusel EU tuled. Lihtsalt võtsin aabitsast sama aasta EU auto tule koodid. Aega on mõned aastad möödas, täpselt ei mäleta, aga nagu sobisid otse külge.
Ja punase klaasiga tuledesse (F30) said LED lambid. Hõõgambid jäid nõrgaks, et läbi punase klaasi kollane paistaks, aga LED oli hea.
Tulel peavad ka vastavad tähised olema, ülevaatust mingi ise kokku leiutatud hübriid ei läbi.
