E39 sedaan "trunklid open"
Rene_V
Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
Tervitus
Autoks siis 2002 sedaan e39
Eile hakkas auto sõitu alustades kellablokki viskama veateadet trunklid open. Reaalselt on pagasiluuk kinni ja käib ilusti puldist/võtmest ka lukku ja lahti.See ainult korra sõitu alustades...rohkem seda kirja ei viska. On keegi kokku puutunud antud asjaga? Luku sees mingi andur vigane?
Tänud vastamast!
Renx
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 7 ex
Hetkel Bmw E39 530d touring`00 & Bmw E39 540i -02 US-specs
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: E39 sedaan "trunklid open"
Postitus Postitas Kert11 »
Mul E53 tegi sellist trikki. Asi läks ajaga hullemaks ja mingi hetk ka ära parkides arvas auto, et pagasnik on lahti (ehk pagassi tuled jäid ööseks põlema ja isegi pärast 15 minutit kui autol aeg magama minna). Võtsin lammutusest uue luku mis käib luugi külge (ca 25€) ja mure sellega kadus.
Mäletan veel, et algselt hakkas seda trikki tegema niiskega (peale pesulat või vihmaga), hiljem ka kuivaga.
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
Sedaanil vb vähemlevinud viga, aga touringul käis klaasiluugiga sama jama, lõpuks hakkas sõidu ajal ise lahti viskama, tüüpviga luugi-kere murdepunktis kaablipundis juhtmed katki/lühises. Samas ainult selle sümptomiga lukuvastuses mikrolüliti on tõenäolisem- teoorias peaks saama ka ainult selle ära remontida, aga ilmselt on paljupalju lihtsam võtta lammarist järgmine.
Rene_V
Telefon: 55560543
Minupoolt teema lukku.
Lukusti tõin remoreksist ja vahetasin...poolpidused luugijuhtmed ka lappisin aga kasu miskit.
Keegi oli seda "varuväljapääsu" hooba tõmmanud pagassiluugi küljes ja see ei olnud kenasti tagasi pandud(tross pooles vinnas niiöelda)
See sai paika pandud ja timm :lol:
Postitus Postitas LEDBeam »
Nn varuväljapääs luugi küljes on vaid US variandil (jupid 33, 34).
Panin ekstra US viite, ECE omal on detailid hallid https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=41_0055
Rene_V
Telefon: 55560543
Täpselt nii ta on jah
