E38 730d käsipidur
Kiir
Peamine sõiduk: Bmw 330d
Telefon: 55975679
E38 730d käsipidur
Postitus Postitas Kiir »
Tervist , kas ja kuidas on võimalik e38sal käsipiduri trossi pingutada? Tagumised kettad klotsid said kõik vahetatud ja trummlist pingutatud aga ülevaatusel jäi nõrgaks.
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Re: E38 730d käsipidur
Trossid tuleb enne lõdvaks lasta, kui trummel paika reguleerida.
Tehasejuhend on umbes nii:
Auto all vasakust trossist lased lõdvaks, siis trumlist nii palju peale, et ratas enam ringi ei käi, sealt 8 nõksu tagasi.
Seejärel tross nii palju pingule, et rattaid veel jõuga keerata saab. Vajuta piduripedaali 10 korda sujuvalt 6. nõksuni. Seejärel vajuta pedaal 3. nõksu ja pinguta trossi, kuni rattad on vaevu käega keeratavad. Selle tulemusena peab 1. nõksuga olema ratas käega keeratav ja neljandaga mitte.
Lõpetuseks sõida pidur sisse - selleks umbes 200m sõitu nii, et seisupiduri pedaal on vajutatud 1 nõks edasi asendist, kus on tunda, et pidurdab.
Peale sissesõitu korrata reguleerimisprotseduuri 1 kord ja peaks olema ok.
Kui sul on pidur juba kergelt sisse sõidetud, siis ehk piisab sellest, et lased trossi lõdvaks ja sealt edasi reguleerid nii, nagu vaja ja pääsed topelt tegemisest.
