E53 mitte ükski lisa ei hakka tööle vahest
Mure on selline, et vahest autot käivitades ei hakka tööle raadio, istmesoojendused, roolilt nupud ei tööta ja pidurituled põlevad koguaeg ja roolivõim ei tööta. Sõitma hakates süttivad armartuuris jõuveokontroll ja abs.
Kui süüte välja keerad ja uuesti tööle paned, siis vahest läheb kõik korda ja vahest mitte. Kui süüdet sisse-välja keerata mitu korda, siis hakkavad asjad tööle kõik jälle. Vahest panen auto tööle, raadio tööle ei hakka, pidurituled põlevad jne, siis ootan natuke ja pidurituled hakkavad vaikselt kustu-põlema vilkuma ja lõpuks kustuvad ära ja siis hakkab raadio jne ka tööle.
Pagassist on kõik moodulid üle vaadatud ja kõik on korras.
Re: E53 mitte ükski lisa ei hakka tööle vahest
Patrik- poordu tema poole
Viga oli süüteluku põhjas
Ja päikesesirmi valgusega saab selle kindlaks teha, liigutad päikesesirmi ja asjad hakkavad tööle.
Autosse istumise vaev ainult
Puhtalt huvist, et mis seos sirmi valgusel ja lukupõhjal? Eeldan, et põhjas halb ühendus ja ei anna mingi asendi toiteid edasi aga kuidas see sirm selle nö korda teeb?
TEL 57703395
Võta skeem ette ja vaata
Suurem koormus tuleb peale ja põlenud kontakt hakkab kuidagi rohkem ûhendust andma.
