E61 535d 200kw ei käivitu!!!!!
- Peamine sõiduk: BMW E36 Touring
Sõitsin autoga garaazi. Vahetasin õhkpatja, ibsi, kõrguseandurit ja parandasin luugi juhtmeid. Aku sai tyhjaks ja kui aku laetud sai siis enam käima ei läind. Sai vahetatud aju lõpuks ja ews sai synkroonitud jne. nüüd mingid kahtlased intermittent vead mis nagu ära ei kustu. Syytega pumbad pumpama ei hakka kuigi arvutiga saan nad pumpama panna(järelikult pumpade relee/kaitse terve).
Kust mida ma otsima peaks et see küna käima läheks ja mu hoovipealt minema sõidaks.
Re: E61 535d 200kw ei käivitu!!!!!
kui aju vahetasid, aga ews-i ei vahetanud, siis neid ei saagi syncida (ainult vana aju saab, sest need käivad ews-iga koos)
Aga aju käis viljandis koos auto kyljes oleva ewsi plokiga, et nad väitsid et teevad miskit ja siis vaja autokyljes syncida
miks vana aju ära pidi võtma ja mis selle uuega(mingi kasutatud?) seal tehti?
Vana ajuga hakkas see jama pihta. Mingit viisi joudsime ajuni ja aju klemmid olid rohelised. Eeldasime et seal see veider viga ongi ja saime teise aju. Täpselt ei oska kohe öelda mis seal tehti aga väidetavalt miskit tehti. Enne tegemist andis ews manipulating veakoodi ja peale viljandis käiku kui synkroonitud sai oli viga kadund.
Praegusel juhul on teada ikkagi niipalju, et kytsipumba relee ei saa voolu syytega
uue ajuga ews-i ei saanud kaasa? kui veab, siis vbl saad süngi asemel algul paaritamise variandi ära teha või siis paned vana aju tagasi ja üritad toda sünkida
Mul on seda jama lugedes jälle küsimus, ega siin jaura AI-d omaette, et näivat liiklust manada?
ise kirjutasid mingi jama kuhugi sahtli nurka kokku ja selle peale väljastas mingi yandexi trooja kohe posti ka järgi?
Arvan et toda paaritamist tehtigi selle ploki ja uue ajuga kingi viljandis keegi laasi nimeline tegi
Heaküll maurake edasi siis siin. Inimene küsib abi ja hakatakse mingit lapse ila suust välja ajama
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Vii see auto tervikuna siis Laasi juurde, kui omal mõistus otsas. Ta lahendab selle kiiresti ära. Antud teemas on väga minimaalselt infot ja raske midagi pakkuda klaaskuulilt kui isegi veakoode ei ole esitatud.
Vead mis sees olid:
El gaasiklapp
Turbiinide überlülitusklapp
Nukkvōlliandur,
Kütusesurveregulaator
Portsjonklapp
Ōhukulumōōtja
Keegi nende ühise nimetaja kontrolli peale ei tulnud, milleks on ajukarbis F01
Ja läbi ole lühise tōttukütusesurve regulaatori mähises.
Mis on minu jaoks 20+ aasta jooksul tōesti esimene kord, pole kunagi massis mähisega klappi näinud
El gaasiklapp
Nukkvōlliandur,
Portsjonklapp
Ōhukulumōōtja
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Sellepärast need foorumi abipalve teemad ongi lambikad. Mingit adekvaatset infot(kasvõi screenshot ecu veakoodidest) hädaline üldjuhul ei edasta. Antud teema on ehe näide sellest.
