rubriik "rumal küsimus"
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas Dannuuu »
RazzKalbass kirjutas: 17.04.2024 17:54 31
Dannuuu kirjutas: 17.04.2024 14:52 47 Otsin esimese generatsiooni E70-le Solar esiklaasi ning pakuti Fujao oma. Kas kannatab kriitikat?
Kas HUD on? Kui pole siis kannatab, kui on siis ei kannata
Hud puudub.
Sain ka Saint Gobaini solarile pakkumise kuid hoiatati, et kuna valguse murdenurk erinev, siis ei pruugi sensor tööle hakata. Kui suur võimalus selleks on ning kas on ka lahendust antud probleemile- teistsugune sensor vms?
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Kuidas on lubatud sellised klaasid autodel mis on rohelist ja kollast värvi vms?
Sõidavad mõned vastu, rohekas või kollane esiklaas, juhti üldse ei näe.
Mis krdi teema on sellega? Kuidas see lubatud on ja kus nad neid võtavad?
Mis klaasid need on?
karmo
Postitus Postitas karmo »
Toonkile on selle nimi,erineva tooniga saadaval.
Jah,on legaalne,kui läbipaistvus on normis.
Paigaldajaid on erinevaid.
Postitus Postitas LEDBeam »
Läbipaistvust normi ei saa mitte ühegi veidigi tooni omava kilega. Mulle pandi kiletajate poolt õrn toon küljeklaasidele, et täitsa norm olevat, a'la 10 % võtab vähemaks. Ülevaataja kraamis aparaadi välja, otsus, ei vasta nõuetele, on 37 %. F10-l õnneks käib klaasidevahetus kähku. ;)
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
VeikoA kirjutas: 20.04.2024 12:16 28 Kuidas on lubatud sellised klaasid autodel mis on rohelist ja kollast värvi vms?
Solar klaasid
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
AndresX kirjutas: 18.04.2024 21:04 09
BumBum kirjutas: 17.04.2024 19:43 09
unis kirjutas: 16.04.2024 22:12 48 Kas asja iva mitte raskuse lisamine plekile ei olnud, et plekk ei vibreeriks?
Pigem jäikuse lisamine. Kui mõelda raskusele, selle võib panna ka ainult ühte punkti ja see ei muuda suurt midagi, plekk vibreerib edasi ja kostab läbi.
Viimane väide on ekslik. Vibra vähendamiseks on päris kindlasti vaja plekile massi lisada. Kui see vabalt vibreeriv taldrik kergelt 2 näpu vahele pigistada servast (mass ühes punktis), siis jääb "plännnn" väga lühikeseks "youtube"
Jäiga massi lisamine (jootmine, keevitus) vist ka töötab aga mõttetult kallis. Elastselt, plastselt kinnituva massi lisamine on nii palju lihtsam ja odavam. Täpselt seda autotootjad teevad, kleebivad pigimati moodsamat analoogi. Aga kuna iga gramm arvel, siis koonerdavad. Vana hea Pareto optimum - 20%-ne pingutus toob 80% võidust koju (väga jämedalt). Lisaks vibra summutamisele on vaja veel rehvimüra isoleerida. Siin on küll nii, et mida suurem % pinnast saab kaetud, seda parem. Ja siis veel tuulekohin...
Tõmba sellele paar triipu teipi peale ja kuula mis heliga siis juhtub.
karmo
LEDBeam kirjutas: 20.04.2024 15:03 43 Läbipaistvust normi ei saa mitte ühegi veidigi tooni omava kilega. Mulle pandi kiletajate poolt õrn toon küljeklaasidele, et täitsa norm olevat, a'la 10 % võtab vähemaks. Ülevaataja kraamis aparaadi välja, otsus, ei vasta nõuetele, on 37 %. F10-l õnneks käib klaasidevahetus kähku. ;)
Saab küll kilega normi, ülevaatusepunktid mõõdetud ja kõik korrektne.
https://www.facebook.com/share/p/c7PMVCBVn7bM47ha/
Vb olla kolksvaageni klaasid vähem toonitud. Kui näite viskad, siis paluks ikka bemmist (F10, F30, G30). Mulle väideti samuti korrektsust, aga feil oli täielik. Ülevaataja väitis, et bemmi klaasid on ilma kiletagi viimase piiri peal tooniga. Vot nõnnaviisi.
Kõige huvitavam on see, kui ma googeldasin "Bruxsafol Rainbow Chameleon Light 85" järgi, siis andis ainult vibratsioon.ee, ei muud. :lol:
Bruxsafoli veebis tootenimistus te pakutavaid Chameleoni tooteid ei leia. Ja loogline ka, sest Saksas on iga selline kilejupp täeliku bürokraatia kontrolli all (vt allapoole). Või müüvad althõlma? https://bruxsafol.de/autoglasfolien/dat ... lasfolien/
Kui selle lehe allapoole kerid, siis leiad sellise pealkirja dokudele:
Alle restlichen ABGs können Sie hier downloaden.
Nendes on selgelt kirjas, et neid kilesid (mis on loa saanud) tohib paigaldada vaid piirkondadesse, mis ei jää juhi vaatevälja.
1-st tsitaat:
Die Folien, Typ 7 mil clear (701 h.c.), dürfen zum nachträglichen Aufbringen an der
Innenseite von Fahrzeugscheiben aus Einscheibensicherheitsglas, die für die Sicht des
Fahrzeugführers nicht von Bedeutung sind
Edasi tuleb juba jutuks järgmine huvitav firma Chameleon Window Films, mis pakub sellist kraami esiklaasidele: https://www.chameleonwindowfilms.com/co ... ndow-films
Saksa kombe kohaselt mingitest sertidest, lubadest jms-t nende puhul pole sõnagi. Tavaline Briti kolhoos, aadress ka vastav: Abbey Court Farm, Gillingham, ME7 3NL, United Kingdom
Aga rohkem ma siin oma kriminalisti karjääri ei viitsi jätkata.
Loomulikult on kõrvetava päikesega hea sõita, kui küljeklaasid on ka tumedamad. ;)
Kuid võib tekkida küljelt tuleva liikluse äramunamine hämaras. Testitud, kontrollitud, selles osas lihtsalt pole mõtet vaielda.
Päikeseprillid saab ära võtta, aga klaasilt kilet vastu õhtut ei saa. Aitab muidugi klaasi allalaskmine manöövri eel. Kuid see 1 kord jäi alla laskmata ja siis võib juba tulla vajadus haiglas alla lasta... kas juhil, kaassõitjal või kileviinerist jalgratturil, kes hoidis tule arvelt kokku.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Hommikul tekkis rumal probleem- pagasiluuk ise lõpuni kinni ei tõmba, lahti ka ei tule, klaas ka ei avane. Uksed lukustuvad, seegi hea! Oskab keegi nõu anda, kuidas luugi lahti saaks.
01 tahtis tugevamat lööki teine kord ja tuli lahti. Sulgus ka keskmisest suurema hooga. Pane ikka mudel ka vähemalt, millega tegu. ;)
joffe
Telefon: 56623817
Kas siis pole näha- Peamine sõiduk: E61-2007-525D ? Nikerdamisega sain lahti, aga luugi fiksaator ei anna üldse liikuda nii, et kinni ikka ei saa. :(
Ilmselt luugijuhtmestik biolagunenud või tagaluugi kesklukumootor tekitab probleeme.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Pgassist manuaalselt lahti tõmmata, määrida ja ehk hakkab toimima. Tundub nagu lukk ise pekkis
karmo
joffe kirjutas: 23.04.2024 10:32 38 Kas siis pole näha- Peamine sõiduk: E61-2007-525D ? Nikerdamisega sain lahti, aga luugi fiksaator ei anna üldse liikuda nii, et kinni ikka ei saa. :(
Mobiilist,kui telefoni ei keera,siis pole näha
joffe
Telefon: 56623817
Sain jälle targemaks- ise telefoni selleks ei kasuta. :?
VeikoA
Keegi äkki ostnud sellise / sarnase sellises hinnaklassis tungraua, kuidas kvaliteet on?
Piisav või laguneb paari tõstmisega?
https://automaailm.ee/ratastel-tungraud ... s114-02847
urx911
Postitus Postitas urx911 »
Mul samas klassis tungraud. Tõstab hästi, kuigi võiks kõrgemale tõsta. Chrysleri bussi tõstab ilusti, kuigi see üsna raske.
+37251928881
igiliikur
Peamine sõiduk: X5 E70´09
Postitus Postitas igiliikur »
Kas keegi sellise meetodiga mootori keti venimist on ka kontrollinud? Kui auto ajalugu puudub, siis pole kindel, äkki on vahetatud ja oleks mõistlik niimoodi kontrollida, enne kui tuhandeid tuulde lasta?
Olen vaadanud, musta õli seest on kehv näha ja kui alumise keti plunžer väga väljas pole, siis jääb ikkagi kahtlus, et mõni üksik lüli võib olla kulunud. Kuid kui plunžer on alates 15 mm väljas, ega siis palju mõelda pole.
VeikoA
Mis jubin see on?
Auto E36, 1.9, bensiin
Peale mootori käivitamist umbes peale 30 sekundi pärast hakkab täiega huugama ja puhuma.
Toru läheb õhufiltri kopsikusse.
Mis asi see on ja mida teeb? Mingi elektriline "turbo"?
karmo
https://iparts.ee/parts/search/11721715347/bmw Lisaõhupump
The secondary air system is used to improve catalytic converter efficiency and reduce the emission of harmful combustion byproducts in the automotive exhaust. For a short period after a cold start, the catalytic converter is not hot enough to efficiently combine unburned fuel with available oxygen
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
Soovitage Tartus kohta kus lasta autol keti komplekt ära vahetada, kus hinna ja kvaliteedi suhe on paigas. Autoks BMW 120d 130kw N47 automaat, 2008 aasta.
Tänades,
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
RazzKalbass
-Priit- kirjutas: 03.05.2024 20:31 04 Soovitage Tartus kohta kus lasta autol keti komplekt ära vahetada, kus hinna ja kvaliteedi suhe on paigas. Autoks BMW 120d 130kw N47 automaat, 2008 aasta.
Tänades,
MZauto
Kevvai Autoteenindus
rait183
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas rait183 »
RazzKalbass kirjutas: 04.05.2024 10:39 20
Tänades,
MZauto
+1 MZ
Dannuuu
Kas e70 saab kuidagi ka nii teha, et hoides salongivalgustuse nuppu all, siis salongivalgustus enam ei tööta puldist avades aga ukselinkide küljes olev valgustus toimiks ikka vanaviisi? Hetkel on mõlemad sünkroonis.
RazzKalbass
ei saa
Noki lamp välja.
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Kust kohast ma leian enda auto tagumiste vedrude originaal koodid? Realoem kirjutab - No parts found matching your car.
Auto vin: WBA3K31010F651946
Originaal ETK-st eeldusel, et masina komplektatsioon on õige:
01 Coil spring, front
31 33 6851920
01 Coil spring, rear
33 53 6851931
Tauri_T
Tänan!
