E53 ekraan tõrgub
- Kert11
E53 ekraan tõrgub
Peal originaal makk (MK3 navi + suur ekraan). Täna hakkas jamama ehk siis raadio ei lülitu sisse ja menüüsse ka ei saa minna. Ainult kütusekulu pilt on ees. Ja kui auto lülitad välja siis selline tunne et makk või miski teeb veidi häält ka, või kuidagi imelik, ei ole 100% vaikus salongis.
Kas see ekraan siis "õhtal" ja peaks erkaani välja vahetama, või on hoopis pagasnikus see MK3 moodul õhtal ja peaks tolle hoopis välja vahetama?
Hetkel plaan originaal setup jätta (mitte android sisse panna)
Re: E53 ekraan tõrgub
Mk hakkab surema.
- Kert11
Ehk siis pagassi moodul välja vahetada ja ekraani võib vana jätta?
Kas sinna sobib MK4 ka ja on "plug play" või pigem piirduda samaga ehk MK3
MK4 vist DVD baasil, ei tea mis seal veel erinevusi
Peaks sobima üks ühele. Iseasi kas sellel on mõtet. Ei tea mis hinda küsitakse MK4 eest, kuid arvesta, et ka need on juba piisavalt vanad, et võivad ootamatult väljavahetamist vajada. Ehk kui androidi ei karda, ehk oleks otstarbekam seda teed minna.
Navikarp on plug'n'play aga võib vajada kodeerimist, kui ei olnud suure ekraaniga autos.
Kunagi kirjutasin enda upgradest ja mis mulle Mk4 juures meeldis:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... 85#p412685
- Kert11
Tänud nõuannete eest! See on üsna tugev argument, et kui osta kasutatud moodul, siis on ainult aja küsimus millal ta jälle otsad annab ja õigem oleks kohe androidi peale siiski mõelda. Kas juhul kui android panna, tuleb vedada pagasnikust mingeid juhtmeid ka ette ekraani juurde? Et raadio jne kõik tööle hakkaks. Sest praegu kogu elu istub pagassis ja ees on ainult ekraan. Autol ei ole DSP, tavaline. Võimu ka ei ole. Varustuse nimekirjas on HiFi heli, aga reaalselt pole isegi supakat pagassis.
VIN järgi sellised asjad peal:
S612 BMW Assist
S672 CD Changer For 6 CDs
S676 HiFi Speaker System
S630 Car Phone With Cordless Receiver
S609 Navigation System Professional
S612 BMW Assist
Kui tahad androidi panna, siis vaja bm mooduli juurest jah juhe ette vedada.
- Oliver.L
Pole ettenähtudki.Kert11 kirjutas: 02.02.2024 10:40 16 Varustuse nimekirjas on HiFi heli, aga reaalselt pole isegi supakat pagassis.
- Kert11
Hmm, okei. Kas siis E53 HiFi oligi baas standardvarustus? Või on HiFi-st veel mingi kehvem variant ka. Kui nii, mis siis HiFi-l parem on võrreldes kõige plangumaga. E60 kui oli, mäletan HiFi tähendas seda, et istmete all mingid väiksed bassikõlarid võrreldes planguga.
Edit:
Googlest leidsin lause, ehk siis vist mul kõige plangum variant siiski ja HiFi oli standard baas varustus
A "Hi-Fi" premium sound system was standard equipment on all E53 X5 models, while an upgraded system with a Digital Sound Processing (DSP) was optional, regardless of head unit option
Edit:
See oli ikka ainult USA turu jaoks nii.Kert11 kirjutas: 02.02.2024 13:21 55 A "Hi-Fi" premium sound system was standard equipment on all E53 X5 models, while an upgraded system with a Digital Sound Processing (DSP) was optional, regardless of head unit option
Euroopas on audio baasvarustus "Stereo"
https://bimmercat.com/bmw/en/search/sel ... M57/ECE/65
- Kert11
Ok, seega mul peaks eraldi amplifier kuskil olema?
Mingist UK foorumist leidsin lause:
On basic system no separate amp, the amps on radio module are used as final stage. Hifi and Top Hifi (DSP) have a separate amp.
- Oliver.L
Naviboxi all jah.
- Kert11
pole vahepeal viitsinud sellega eriti tegeleda, aga mingi päev lugesin ista-ga veakoode ja oli kood: no communikation with radio.
Siis eile ühendasin oma MK3 navi tagant ära, selle peale läks ekraani pilt täitsa mustaks (kui MK3 taga, siis vähemalt kütusekulu pilt oli ees).
Küsimus: kust ma tean, et MK3 on läbi, aga mitte raadio moodul BM54? Või mis sümptomid siis on juhul kui BM54 läbi, aga MK3 ise töötab
vigu võib olla mitmeid ju, viimasel oli lihtsalt kbusi juhe mädanenud katki raadioni
- Kert11
Update -> must pilt kadus ikka ära ja aseme tuli menüü ja kompuuter, ainult erineva fondi ja värviga (MK3 tagant ära võetud) ju sis mk3 ise ikka õhtal.
- Kert11
See on asjalik kommentaar, tänud!
Kui nüüd edasi tulevikku mõelda ja lasta tulevikus kuskil kohas android paigaldada, kas androidi jaoks pole oluline, et hääle eest vastutav seade (mis ei ole MK3) töötaks?
Ehk kas tuleks enne hääl/raadio korda teha/üle vaadata ja alles siis minna androidi paigaldama või saab seda nüansi ignoda, et hääl/raadio ei tööta ja see ei puutu enam asjasse kui android peale visata.
Kui sa paned androidi, siis pole pole seda bm54 sinna üldse vaja enam. Lihtsalt sealt tagant bm54 pistikust pead kaabli ette androidi taha vedama.
Et siis neli komplekti valjukaid pistab omale kuhugi?
No sa võid ju endale pista need kusagile, aga üldjuhul android üksus suudab ise endal heli valmis genereerida ja mooda seda samust kaablit laiali suunata. Pole tal seda makki(bm54) sinna vahele vaja.
Asjalik.siim320 kirjutas: 13.03.2024 19:46 54 No sa võid ju endale pista need kusagile, aga üldjuhul android üksus suudab ise endal heli valmis genereerida ja mooda seda samust kaablit laiali suunata. Pole tal seda makki(bm54) sinna vahele vaja.
No ma ei tea, selle asemel, et heietada androidi paigaldusest mis maksab 4-500 võiks pöörduda hoopis pädeva inimese poole, kes selle vea kiirelt korda teeb, tunduvalt väiksema summa eest
- Kert11
Keegi kuskil mainis, et piisas korraks navi tagant võtta ja tagasi ühendada, otsustasin ka täna proovida. Panin oma MK3 tagasi auto külge mis sai mõned päevad tagasi küljest võetud. Lisaks eemaldasin 5-ks minutiks kaitsme F72. Igaljuhul kui MK3 ja kaitse tagasi sai pandud, hakkas raadio taas tööle. (Pole kindel kas BM54 ka selle kaitsme otsas või mitte). Sel perioodil kui raadio ei töötanud, siis navi punane tuluke vilkus ka imelikult (mõned korrad vilkus, siis veidi aega põles, siis jälle mõned korrad vilkus jne), täna jäi konstantselt tuli põlema ilma vilkumata.
Eks vaatan kaua töötab.
Viga on raadiomoodulis või selle pistikus...jäta navi rahule
See sinine pilt on igal juhul pärit videomoodulist (TV funktsioongi on alles) ja viitab sellele, et põhiline graafikakaart (mis asub naviarvutis) on tööst loobunud. Normaalse halli ekraani ja menüüd tekitab ikkagi naviarvuti.Kert11 kirjutas: 12.03.2024 17:17 03 Update -> must pilt kadus ikka ära ja aseme tuli menüü ja kompuuter, ainult erineva fondi ja värviga (MK3 tagant ära võetud) ju sis mk3 ise ikka õhtal.
Videomoodul asub täpselt navi ja ekraani vahel, nii et kui telekas mängima panna, siis jõuab VM pilt ekraanini ja navi pilt lõigatakse ära.
Kui navi puudub, või temalt videosignaali ei tule, võtab VM graafika joonistamise enda peale ja tulemuseks on eelpool nähtav sinine menüü.
Raadiol puudub kasutajaliides üldse, see käib kas läbi navi/VM ja ekraani või nende puudumisel läbi MID ploki (nupud ja lai LCD ekraan keskkonsoolis)
MID:
Siin on näha raadio, navi ja ekraani omavaheline ühendus. Kui VM on ka olemas (TV funktsioon tellitud), siis tema on RGB juhtmete peal Navi ja ekraani vahel:
