O: 3 seeria: G21 veljed
Veeremisega seotud vahendite ost
ralf1
Peamine sõiduk: G21
Postitus Postitas ralf1 »
selline soov ja samas ka küsimus. Soov on suverehvide tarbeks lisaring velgi soetada. Kui on koos OK rehviga siis on ka OK. Mul 3 seeriaga sellisega pikalt kogemus puudub, aga mis oleks mõistlik suurus? kas 19 veljega läheb rehv juba liiga madalaks, et hakkab juba liika läbi taguma ja võtta 18? Nig, mis mis suurusest, või kuidas üldse on vaja taha laiemad ja ette kitsamad vaja pista? Ühesõnaga, tahaks midagi viisakat alla pista, päris püksirihma ka velje peale ei soovi ja 17 velge ka ei soovi.
tänud
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: O: 3 seeria: G21 veljed
19" on max 3 seerial. Üle selle on naljakas juba :D
Ette ikka kitsamad, taha laiemad nagu ikka jah.
ralf1
Peamine sõiduk: G21
kui 18 panna siis läheb ette ja taha sama laius ju ?
RazzKalbass kirjutas: 05.03.2024 22:44 46 19" on max 3 seerial. Üle selle on naljakas juba :D
RazzKalbass
Jah, võib panna
Mul oli g31 viiesel 18" kõik sama laiad ja 19" erilaiad
biimja
Postitus Postitas biimja »
Olen ise jooksutanud nii ruutu (square setup) kui erilaiust. 19 puhul ametlikult ruutu ei saa, 18 puhul on see võimalik.
Pakkuda G21 all olnud 19" 791M bicolor Bridgestone Turanza T005 rehvidega (mustrit üle poole, sõitnud alla 20k km).
Ees 8J x 19 ET 27, 225x40
Taga 8.5J x 19 ET 40, 255x35
