F11 Kurvituled
F11 Kurvituled
2011a. F11-l on Xenon kurvituled ja auto annab veateate "Cornering light left failure!"
Vigadest on 800F8C ja kustamisel tekib koheselt tagasi.
Samas kõik tundub töötavat ilusti ja tuli keerab üles-alla ja vasakule-paremale.
Millest võiks viga olla ja kust viga otsida?
Re: F11 Kurvituled
sõidu ajal pimedas ka keerab?
Re: F11 Kurvituled
Sõidu ajal ei tea, kuid kohapeal pimedas keertab ilusti. Arvutiga keerates liiguvad ka.
Pean piinlikusega tunnistama, et ei teadnud, et kurvitulel pirn eraldi on ja see on kontrollimata. Mõtlesin, et luub ise keerab.
Annan tagasidet, kui pirni olen ära kontrollinud
Martti
Martti
- Oliver.L
Re: F11 Kurvituled
Kui luup keeraks, siis saakski teda kurvituleks nimetada, seniks aga on ta nurgatuli.
Re: F11 Kurvituled
Ei tea kas sinna Led pirni ka mahub panema ja kas see vilkuma ei hakka, kui tuli ei põle? (tulede kontrolli pärast). Kuidagi nõme see tvaline pirn, kui rõngad ledid ja teised tuled seal xenon
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: F11 Kurvituled
Saab ju lihtsalt valgemad xenonid panna
- Oliver.L
Re: F11 Kurvituled
Nurgatules halogeen endiselt.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: F11 Kurvituled
H7 sokliga LED-d mahub sinna täiseti vabalt, ruumi seal kõvasti. Külm- ja kuum kontrollid tuleb loomulikult mitteaktiivseks kodeerida ning kodeerida LED väljund aktiivseks.maarekl kirjutas: 22.02.2024 06:46 41 Ei tea kas sinna Led pirni ka mahub panema ja kas see vilkuma ei hakka, kui tuli ei põle? (tulede kontrolli pärast).
