F11 sisselaskekolektor
Marko520
Peamine sõiduk: Bmw 520
Telefon: 5050830
Postitus Postitas Marko520 »
Tere, nimelt käisin tiagnostikas esinduses, et klapid enam ei liigu ja vaja vahetada sisselaskekolektor ja tehti ka algne pakkumine. Kas keegi oskab või teab mõnda tegijat-firmat, kes saaks aidata soodsamalt, kui esinduses ehk 1,5 tuhat umbes.
Re: F11 sisselaskekolektor
Postitus Postitas LEDBeam »
Auto andmed?
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
:D ...Seal ikka osatakse küsida...mul läks 120.- vahetus, ja kollektori sain ka 125.-...see oli muidugi joppamine, sest keegi oli enda autole vale tellinud ja ei viitsinud tagasisaatmistega tegeleda.
Marko520
Telefon: 5050830
F11 520d 2014a 140kw
Auto andmetest on puudu: Kas LCI- eeldan jah, mootori mudel, eeldan N47N. Sellel on pöördklapid tihendiplaadis, maksmus ca 120 € or osana. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_5442
Kui on kinni jäänud adjuster unit 18, see on kasutatuna ka olemas. Kollektorit vahetada pole selle kaebuse tõttu vaja.
Kui on teine mootor, anna lõpuks KONKREETSED auto andmed (VIN viimased 7), kui huvi teemat lahendada.
Marko520
Telefon: 5050830
Tere tegemist B47 mootoriga. Öeldi, et klapid ei sulgu või midagi sellist ja vaja vahetada ja sisselaske avad puhastada pähklipuruga.win fgo85062
Adjuster unit on eil sama, klappe saab ju üle vaadata (milles teema, et kiiluvad) ja alles pärast seda hakata kaagutama.
Pähklikoortega puhastatamist nad kipuvad pähe määrima jah.
Viimati muutis LEDBeam, 13.01.2024 18:43 50, muudetud 1 kord kokku.
Marko520
Telefon: 5050830
Räägi täpsemalt, mis valed andmed ja numbrid. Kas suudad midagi täpsemalt öelda ja paluks selgemalt!
Postitus Postitas patrik »
Pähklipuru on seal ainuke lahendus selle sita puhastamiseks plokikaanes. Kolle saab puhtaks aga aeganôudev ja must töö. Kindlasti tuleks kontrollida ka egr jahuti läbilaskevōimet ja vajadusel samuti puhastada. Ultrahelivann abiks aga kui täitsa umbes siis tuleb vahetada
Marko520
Telefon: 5050830
Egr jahuti vahetati välja minu teada. Oli tehasetagasi kutsumine.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui on mõistlik remondikoht, siis vahetatakse koos egr iga ka kollektor. Kuna see on tehases nii ette nähtud.. osad kohad vahetavad ainult egr i aga uue kollektori müüvad hoopis järgmisele kliendile maha.
Kas liiga hoogu pole sattunud?
ooDDoo
Mina loen recallist jüll välja, et vajadusel vahetada sisselasjekollektor. Ja tean , et paljudel vahetatakse ka kolkektor . Ja kollektor tellitakse juba ära enne lahtivõtmist.
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Kollektor vahetatakse ainult vajadusel. Juhul, kui testmoodulit ei läbi (sulanud).
BMW g21 320dx
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Postitus Postitas MSJ »
Peale EGR vahejahutit teostatakse rõhutest.
Kui rõhutest ei ole korras siis vahetatakse sisselase välja.
Algupärases tagasikutsumises ei vahetata kollektoreid
ooDDoo
Mul telliti kohe kollektor ja egr f15 peal. Enne kui keegi autot nägi
MSJ
ooDDoo kirjutas: 19.01.2024 09:43 03 Mul telliti kohe kollektor ja egr f15 peal. Enne kui keegi autot nägi
Loogiline, kui rõhutetsi ei labi, siis kolle kohe votta 😎
PaieriMosseVärk
Peamine sõiduk: F07, F11, E30
Postitus Postitas PaieriMosseVärk »
Mul mõlemil autol vahetas esindus koos EGRga sisselaskekollektorid ka ära, aga see vist sõltub ikkagi mis seisus on.
