E46 2.0d 100kw eeprom and configuration
Alberts1
Peamine sõiduk: Bmw e39
Postitus Postitas Alberts1 »
viga siis järgmine, peale seda kui vp44 pumbalt pistik maha käis ta rohkem ei käivitu, kütuserõhku pihustitel polnud ka kuid see sai lahendatud pumba sidumisega, sellegipoolest viga 42 eeprom and configuration kirjeldusega “adjustment checksumme” passib ees ja auto töötab kui siis ainult seni kui eetrit pihustad, mootor ning pump ise õiges ajastuses, proovisin ka teist pumpa mis tuli töötavalt mootorilt kuid ei midagi, pihustid pihustavad ja mootor käib tühjalt ringi.
Kuid kogu jahutusvedelik välja kallatud, mõjutab see ehk kuidagi?
Alberts1
Re: E46 2.0d 100kw eeprom and configuration
Nüüd on viga 66 ka eeprom and configuration aga kirjeldusega: Quantity comparison checksum
Siida
Peamine sõiduk: BMW E46 320i
Postitus Postitas Siida »
Hei! Mul on sama mure selle eepromi veaga. Oskad öelda, kuidas toimima said?
Postitus Postitas patrik »
pumba vahetus
tymm
Postitus Postitas tymm »
mingi koodi järgi piisas just juhtmega näppimisest ka, aga hetkel ei saa eriti üle kontrollida kas oli 42 või midagi muud
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=39&t=311698
