E9X NAVI business - professional retrofit
Tere, kas keegi on teinud sellist retrofitti? Autoks e92 2011 mis tehasest business CIC. Probleem järgmine - Soetasin suure ekraani ja professional HU. Panin asjad külge, võttis eelmise auto kodeeringuga pildi ette, vaatasin kas NAVI töötab - töötas. Panin kõik kokku ära et hakata kodeerima, enam navi ei tööta, ütleb not available. Enda auto jaoks kodeeringud said tehtud, kõik peale navi töötab ilusti nii nagu business headuniti puhul. Mälupulgaga sain CIC´st kätte 1b faili et selle alusel FSC kood genereerida. Koodi auto ei aksepteeri. Proovisin PREMIUM EAST 2023-1 ning 2021-1 kaarti. Generaatoris on kuni 2021-1 kaardi valik, kuid lifetime koodi geneererides ei tohiks kaartide kuupäev rolli mängida(generaatoris kaartide kuupäevi muutes lifetime koodi puhul kood ei muutunud). Siit küsimus - kas saab lihtsalt oma jõu ja mõistusega kuidagi navi unlockida, või kui sellega kogemust pole siis ise pigem mitte proovida? Googeldades on miljon erinevat teemat, mõni on ka täpselt sama probleemiga kuid lahendust pole. Nii palju kui aru sain, siis on kas sellest, et HU firmware ei ole kõige uuem (olen suht kindel, et on) või on asi VIN koodi mismatchis. Hetkel CIC´s olev VIN ei klapi auto VIN koodiga. Emulaatorit ma kasutada ei tahaks.
Re: E9X NAVI business - professional retrofit
Miks sa arvad, et asi kaardis on?
Silver88
- Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Tee CIC nö tühjaks. Ja siis ainult sertide signimine ja uue fsc koodide genereerimine ning kõige lõppu kodeerimine.
Kui asjatundmatule ütled: Tee CIC tühjaks, siis tõenäoliselt vajutab: FSC disable ja edasi on korralik ämber. Lühidalt, kui asja ei tunne, ära parem roni.
Masin FA on vaja muuta: $609 peale ja kui seal on mingi teine raadioga seotud lisa kood ees, see ära koristada. Edasi tuleb juba oskuslikult tegutseda. Fake FSC sisestamiseks on vaja CIC uuendada viimase FW peale (ainult MOST, can-i kaabliga mitte susida) ja siis saab edasi minna. VIN on 2-s kohas- kodeeringutes ja FSC juures, mõlemad tuleb muuta, kodeeringu oma muutub kodeerimisega automaatselt. Enne, kui navi FSC pole aktiivne, ei ole mingist kaarti aktiveerimisest juttugi.
Ja veel kord, tee, mis teed, kuid FSC disable või cancel käsku ei tohi saata, siis tuleb hakata seadmel kõhus faile vahetama.
Viimati muutis LEDBeam, 04.02.2024 03:18 10, muudetud 2 korda kokku.
lõpuks saab vast ikka tööle, aga mis kodeeringud seal auto jaoks tehtud sai?
Ei arvagi, et asi kaardis on. See oli esimene asi mida proovisin ning üsna kiirelt jõudsin järeldusele, et selles asi ei ole. FA on muudetud $609 peale. Kõik muu peale navi töötab nii nagu peab. Headuniti firmware on C1A. Googeldades jõudsin lõpuks kas flashimiseni või siis keegi on teinud CIC patchi - https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=23198 siit hetkel jääb arusaamatuks see sertide tegemine. Toimivat FSToolsi pole ka veel leidnud. Selle patchimisega on siis vaja ilmselt uuesti üle kodeerida kogu CIC? Vana headunitiga oli kaart MOTION, uue headunitiga PREMIUM - nii palju jõudsin vaadata kuni ta mõned minutid toimis. Kuna teema ennast ka huvitab siis esialgu üritaks nii palju kurssi ennast viia, kuni enam midagi aru ei saa ja jõuab kohale pole mõistlik ise torkima hakata
Mul on toimiv olemas, kuid pole E-seeriga selle teemaga enam paar aastat jantinud. Nüüd on kõik uuemad juba Esysi taga. Kuid põhimõte on sama.
Selle viite all oleva looga pead olema ettevaatlik, tüüp on vist meelega jätnud 1 serdi template lisamata, mis puudutab navit.
Kodeeringute pealelaskmine on kõige väiksem teema, kuid FSC sisestamisel need ei muutu.
Leidsin youtubest video kuidas antud retrofitiga navi tööle saab - kasutas cartechnology antud patchimise varianti. FSToolsiga ma vin koode vahetada ei saanud - ei aksepteeri ning viskab erroreid. aif_lesen ja aif_schreiben muutsin ainult vin koodi, ülejäänud jäid samad andmed. aif_km 0 00 00 00 00 .... - kahtlustan et sellepärast errori viskabki, ei osanud sinna midagi muud ka panna. Proovisin ka selle järgi: https://shorturl.at/gosFH (lingi tegin lühemaks et poleks ebavajalikult pikk) schreiben alt ei hakanud tegemagi kuna comboxi mul pole. auftrag proovides ütles et pole ühendust plokiga. NCS sain VIN lõppu käiva indeksi ka kätte. Samuti ei teinud selle patch failiga ka midagi, et saada "virgnized" olekusse. USB pulk on õiges formaadis kuna 1b faili sain sealt kätte. Nüüd on juba ideed otsas, tuleb vist leppida sellega et minna kellegi targema juurde
mis karbid seal pagassis on muidu? cmediar ongi comboxi oma, aga tollest pole nagunii midagi kasu
AIF on lihtsalt seadme FW uuendamise ajalugu, selle kandeid ei kasutata seadme töös ja muuta pole mingit mõtet.
Lingi all olev jura on mõttetu, see VIN muutub automaatselt koos kodeeringuga.
Veel kord, keskenduda on vaja AINULT FSC moodulile. Kui selle saad korda, on teema lahendatud. Kui seal susida ei taha/ oska, siis kasuta can-i filtrit. Mul peaks 1 olema olemas, kuid kaarti uuendamine käib siis trikiga.
Kodeeringud lased NCS-iga peale ilma mingi probleemita, kui FA on sobilik.
Kui midagi tahad, kirjuta PS, kuid pikka juttu ei viitsi toota.
