M57 160kw
- Peamine sõiduk: BMW e91
- Telefon: 53432428
M57 160kw
Tere lähen varsti m57 160kw mootorit vaatama kuidas teen vahet kas on 142kw voi 160kw ja kuidas saaksin kontrollida et mootor korralik ,turbo lõtku oskan kontrollida
Soov oleks ideaalis mootori kompressiooni
Igasuguse vastu tänud
- Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
Ja veel huvi pakub et mis manuaal kastid m57 160kw otsa sobivad ,kuskilt olen kuulnud et mingisuguse oopeli oma
Re: M57 160kw
Vaata, et mahlad ei leemenda ning et ei tahmaks nagu vedur.
- m2x
Re: M57 160kw
Kui üldse, siis R25 või R28 Omega td/dti pealt. Küll olen kuulnud, et korralikult ehitatud 142kw mootorite otsas (180+kw) hakkavad need laiali käima.
- 6Tenz
- Peamine sõiduk: e92 330d
Re: M57 160kw
Kui ainult mootorit vaatama lähed siis plokikaanel tagumisel küljel on neil kleepekas kus on mootori tüüp peal.
Kui on täis komplektne siis 160kw kütuse latil kummaski otsas andur, 142kw ainult ühe anduriga.
- 6Tenz
Re: M57 160kw
Käigukastiks sinna otsa loomulikult kõige targem GS6-53DZ
Aga nende hinnad eestis juba samaväärsed kui see 160kw mootor ise 550i siduriga saab seal isegi mõistlikult jõudu vastu maad kanda.
- Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
Tänud alguseks sellest palju abi
- Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
Gs6-53dz kas see kast istub ilusti 160kw m57 või on vaja mingid vahe flansi ka ?
- Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
Ja leidsin selle kast aga on üks täht rohkem on väga palju erinev kast? Gs6-x53dz
- 6Tenz
Re: M57 160kw
"X" tähisega kastid on nelikveolistele.
See sama kast on selle sama mootoriga e60nel tehasest otsas manuaal versiooni puhul, seega kõik lihtne.
- Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
Okei ja see x tähega kast peaks toimima sama hästi jah?
Vaatan mootori leidsin ka aga vast vaja karteri kaan ka uus leida mootor e53 alt
Küsimus selline mis kōik asjad ma ostma pean et see swapp ära teha ,et mis kardaan differ ja asju peaks veel juurde soetama .
Hetkel on e36kupeel is mootor vahel ja plaan saada enne suve m57 vahele
Mootor m57 160kw +teine karterikaan
Käigukast Gs6-x53dz
Disla spido
36käpad
Käigukast Gs6-x53dz
Disla spido
36käpad
- 6Tenz
Re: M57 160kw
Ma pigem mõtlesin sedasi et kui sul tagaveolise projekt siis ära seda X tähisega kasti võta, vaid ikka tavaline.
- Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
A okei
- Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
Kui kellelgi on müüa swapiks asju siis olen pakumistest huvitatud !
- Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
GS6-17DG See kast sobib m57 mootorile ?
Tehisintelikent utles et sobib aga igaksjuhuka tahaks ule küsida
- WhoIsTheMaster
- Telefon: 53917831
Re: M57 160kw
17 peaks olema vist väiksema siduri kojaga.
opeli kastid 160kw otsa kindlasti ei sobi, 150 ja 160kw on koja suurused erinevad.
Opelil on ka ülekande arvud teised. opeli 5. käik = Bmw 6. käik(tegelikult rohkem nagu 5,8)
53dz puhul jälgi ka, mille pealt pärit. 150kw(e46) puhul on väikesese sidurikojaga.
Kui tahad väikese kojaga kasti kasutada(odavamad ja rohkem saada), olenevalt jõust pole sul üldse 53dz vajalik, vaid piisab sellest 39dz versioonist, mida leidub hulgim igasugustel 2l, siis kasuta 150kw komplekti.
Süda on BMW.
- Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
Tere vōtsin ikka m57 mootori seda lihtsam peale haretada
Ja panen 3.0d 5k kasti .vast jääb esiajalgu hea
- Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
M57 142kw
- Telefon: 53432428
Re: M57 160kw
On veel Tds differ ja veovõllid
Nüüd on puudu ainult
Kardaan tahan disla oma aga on seal vahe ka kas on e91.e46 jnt alt ?
Tean et peab lügemaks tegema aga ei tea kas on mingid mis kindlasti ei sobi või mis
Re: M57 160kw
Soovitame küsida tehisintelikentilt
Re: M57 160kw
Mis aretist üldse plaanite?
