E60 LCI comfort access ei toimi
Re: E60 LCI comfort access ei toimi
Postitus Postitas LEDBeam »
Muudetud kaebus väidab, et Comfort Access System on defektne
sest sõidukite uksi saab lukustada autost väljastpoolt, kui võtmehoidja asub sõiduki sees.
BMW NA SEISUKOHT: BMW NA on sõnaselgelt eitanud ja eitab jätkuvalt kõiki süütegude või vastutuse süüdistusi
selle vastu, mis tulenevad hagis esitatud väidetest ja nõuetest, sealhulgas sellest, et klassi sõidukid või
Comfort Access System on defektne. BMW NA väidab, et Comfort Access System toimib nii, nagu see on kavandatud ja
et süsteemi tööparameetrid oleksid sõidukiomanikele täielikult avalikustatud. BMW NA on sellele jõuliselt vastu pannud
hagi väited ja nõuded ning on esitanud ja jätkab nende nõuete kaitset.
Mul emand viskas jope koos võtmega 2009 E60 pakiruumi ja lõi luugi kinni. Auto lukus. CA-ga. Tuli kand-varvas meetodil minna teise võtme järgi. Pärast testisin, tegi luugi ilusti lahti tagasi.
Täna tõmbasin LCI E91-ga lõuga, mitte ühtegi CA viga ei näita, masin lukku ja 5 või 30 min pärast mitte ükski võtme nupp ei tööta. Ainult meh lukust saab lahti. Kuhuni see lugu veel areneb, ei tea.
E. Lahenes CA ploki tarkvara vanemaks kirjutamisega. Kuna oli 2 võtit, siis 1 jätsin salongi, teisega lasi uksed lukku panna. Pole paha.
