F16 vibratsioon
zander11
- Peamine sõiduk: X5 F15 M-pakett
- Telefon: 0401929862
F16 vibratsioon
Peale ketivahetust autos vibrstsioon.
Mootoripadjad vahetatud (originaalid) sama ajal kui kett vahetati.
Vibratsioon tuleb keresse.
kellelgi ehk mõni idee?
Re: F16 vibratsioon
Kas sooja masinaga läheb vähemaks?
TIS-i järgi tuleb neile tühikäigul vaakum peale. Klapp asub õlivarda juures, tühikäigul töötava mootoriga tuleks kontrollida, kas vaakumit patjadele lülitatakse. Kõige mõistlikum oleks kolmik koos manomeetriga vahele ühendada.
Engine mount control
The controllable engine mounts are switched to ”hard” or ”soft” corresponding to operating conditions.
Function
The changeover valve connects the engine mounts to the vacuum supply. When activated by the DDE master control unit, the changeover valve switches vacuum to the engine mounts which in turn switch to ”soft”.
The engine mounts are activated as follows:
- From ”soft” to ”hard” when 1050 rpm is exceeded
- From ”hard” to ”soft” when 950 rpm is not reached
Function
zander11
Re: F16 vibratsioon
Vaadati üle.Väidetavalt vaakum töötab.
Lasti padjad lahti,et kontrollida kas poleks kuidagi pinges.
Mure sama.
Vahetati vahekastipadi mure sama.
Mure sama.
zander11
Re: F16 vibratsioon
Ei ole vahet temperatuuril.LEDBeam kirjutas: 06.01.2024 14:31 12 Kas sooja masinaga läheb vähemaks?
Function
Re: F16 vibratsioon
Praakpadjad siis? Arutage firmaga, millised oleksid variandid. Mul on enda autole (f10 530dx) ka uued originaalid tellitud, pole veel kätte saanud ja muljetanud. Olemasolevatega taob külmaga tühikäigul hambad välja. -20-ga oli täielik õudukas.
Teile võiks veel abiks olla selline mõte (kui siiski "+" ga ära kaob), et patjade vaakumtorus on veetilgad, mis külmaga ära jäätuvad. Endal ma pole viitsinud veel midagi uurida, kui tulevad uued padjad, puhun torud ja klapi läbi ning testin vaakummõõtjaga ära.
zander11
Re: F16 vibratsioon
Esmasp selgub mis plaan jääb.LEDBeam kirjutas: 06.01.2024 17:18 52 Praakpadjad siis? Arutage firmaga, millised oleksid variandid. Mul on enda autole (f10 530dx) ka uued originaalid tellitud, pole veel kätte saanud ja muljetanud. Olemasolevatega taob külmaga tühikäigul hambad välja. -20-ga oli täielik õudukas.
Täna nt 5min kadus vibratsioon ära.
Re: F16 vibratsioon
Mul oli siin suure külmaga peale tõsisemat autopesu päev otsa vibra kohapeal tiksudes. Ei tea, mis talle ei meeldinud aga ära ta uuesti kadus ja tagasi pole selle viimase 700km tulnud
zander11
Re: F16 vibratsioon
Haha.Mart_L kirjutas: 07.01.2024 20:57 56 Mul oli siin suure külmaga peale tõsisemat autopesu päev otsa vibra kohapeal tiksudes. Ei tea, mis talle ei meeldinud aga ära ta uuesti kadus ja tagasi pole selle viimase 700km tulnud![]()
Hea,et asi lahenes.
Aga ja mul midagi muutund pole.
Nagu trammiga sōidaks.
Selline ebameeldiv kumin+värvin.
Sain videosse ka selle ilusti.
Re: F16 vibratsioon
Hakaks peale pikemat soitu kumin/urin/varin keres just tagant otsast, kui seisma jain just kohapeal, soitsin vaikselt edasi kadus vajutasin gaasipedaali kadus…
Taga molemi sumpsi toru umber oli rataste alt visanud lumi jaatunud purikad rippusid ja kui sumpa otsa tostsin kadus ara.
Loin varbaga kulmunud kamakad ara ja okei
zander11
Re: F16 vibratsioon
1 mootoripadi oli vigane.
Ōlid väljas nö juba.
Re: F16 vibratsioon
Algne jutt oli sul, et mootoripadjad vahetatud (saan aru, et alles)?
zander11
Re: F16 vibratsioon
Vahetati detsember 2023 siis kui ketid said tehtud.LEDBeam kirjutas: 13.01.2024 17:20 31 Algne jutt oli sul, et mootoripadjad vahetatud (saan aru, et alles)?
Seega müstika
Re: F16 vibratsioon
Äkki läksid vasak-parem vahetusse?
zander11
Re: F16 vibratsioon
No kuna maineka töökojaga tegu siis kas nii võis juhtuda see iseasi
Re: F16 vibratsioon
Vahet pole kas mainekas v mitte, juhtub kōigil. Eriti kui keegi kōrval targutab vōi telefon heliseb ja lolle küsimusi esitatakse. Läbi aastate endalgi asju juhtunud, tavaliselt klaarid vaikselt ära ja saad kliendi rahule
Re: F16 vibratsioon
Juhtuda võib ka paremates peredes aga et seda vältida juba eos, siis enda isiklikke autosi vahel remonti andes rõhun alati sellele, et tehtaks korralik testsõit. Samuti ka enda tööga, enne ma autot oma hoole alt välja ei anna kui on tehtud proovisõit (selle välistab vahel harva ainult tühi kütusepaak). On kahjuks kokkupuuteid samuti ühe tuntud bemmifirmaga, kes korduvalt mulle põhimõtteliselt sõiduvõimetu auto kätte andsid ilma testimiseta ja jama kui palju oli. Lisan veel, et jutt remontidest, mitte pirni või õlivahetusest
Re: F16 vibratsioon
Kui vedelik välja jooksis ja ülevalt kummiosa suures osas terve, pidanuks jääma pehmeks
