e60 530d ei puhu sooja.
- Peamine sõiduk: Bmw e46
- Telefon: 51927675
Ostsin e60, sooja ei puhu. Sai vahetatud kaks termostaati aga kasu pole midagi.
Re: e60 530d ei puhu sooja.
Soojaklapid
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: E39 525d Touring
- Telefon: 53858447
Mitte ainult. Ka tsirkulatsioonipump.
Mis firma termostaadid muidu läksid ja kas mootor saavutab 80+ kraadi?
- Telefon: 51927675
E60 Lisa elektrilise veepumbale ei tule voolu pistikusse ega ka soojaklappi pistiku mis sooja külma reguleerib.
Kus alustaks vea otsimist?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Lahtisest pistikust mõõtes ei pruugigi mingeid voolusid leida. Diag. seade olemasolu korral poleks vaja hakata "voolusid" pistikutest lampi otsima. Piisab kui vaadata kliima juhtpaneeli tööparameetreid(soojusvaheti temperatuur, õhuklappide asendid jms)
Salongi soojusvaheti läheb soojaks ka ilma soojaklappide ja el. tsirkpumba toimimiseta. Mootori veepump tekitab piisava ringluse.
Et salongi sooja õhku puhuks peab olema tagatud ringlus mootori ja salongi soojusvaheti vahel. Lisaks peab õhu segamisklapp toimima ja olema reguleeritud kütmise peale.
Hiljuti käis üks E39 läbi, millel kunde poole sooja ei tulnud. Juhi poole tuli korralikult. Selgus, et soojaklapi seest oli kummimansett eraldunud ja ummistas kundepoolse väljundi.
Viimati muutis PeeterA, 04.01.2024 18:00 35, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 51927675
kas see tsirkulpump peaks koguaeg ringi ajama või mis ajal ta toimetab?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kui salongi soojendus sees, siis peaks ka pump tsirkuleerima. Seisva mootori ja sisse lülitatud soojendusega saab pumba toimimisest nii aru, et soe õhk ei saa otsa. Kui pump kutu, siis hakkab suht varsti leiget puhuma.
Kirjutasin juba ennem, et antud pumba rike või puudumine ei takista salongi soojenemist töötava mootoriga. Enamus säästupillidel polegi sellist pumpa.
- Telefon: 51927675
Autosse sooja üldse ei tulegi.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Salongipuhur üldse töötab? Hetkel puhub külma õhku ainult?
On see auto äkki tehase Webastoga? Kui jah, siis äkki bypass klapp kinni jäänud ja eraldab salongiringluse mootori omast.
Teema on ilmselgelt selline, kus on vaja selgeks teha vool, pinge, auto ehitus, omada diagnosti ja skeeme.
- Telefon: 51927675
Salongipuhur töötab. soojaklapile veetud ise eraldi juhe, originaal pistiku alt.Tundub,et soojaklapp vale,ühe mootoriga klapp, originaal pistik 3 juhet aga mis lisaks pandud 2 juhet pistik. Vurr töötab ,samas tuleb sooja mingil määral aga käigukangi ja käsipiduri juurest puhub rämedalt külma.Nagu vurr võtaks otse õuest külma õhu ja puhub salongi
Sellist jama on viisakaks jäädes raske kommenteerida. Ilmselgelt asjad peavad olema õiged ja korras.
- Telefon: 51927675
Mainin ka ,et Auto sai alles ostetud, nüüd avastada küllaga
Seda tôesti piinlik lugeda, mine normaalse elektriku juurde ja see jama iseveetud juhtmetega lōpeta kohe ära
