F31 odomeeter
walkthebass
F31 odomeeter
Postitus Postitas walkthebass »
Tervist. Avastasin siin sõidupäevikut täites et odomeetri näit ei klapi kuidagi.
Vaatasin et üks hommik sõitu alustades oli odomeetri näit 265274km ja trip 992.2km
Tööle ja tagasi kokku 13km kuid järgmine hommik oli odomeetri näit sama kuid trip 1005.4km nagu peaks peale 13km läbimist.
Tegin täna siis katse 265400km oli näit ja panin tripi nulli. Sõitsin kuskil 17km ja vaatasin et odomeetri ja tripi näit klapivad.
Tegin siis ukse lahti ja panin tagasi kinni, uksed lukku ja tagasi lahti ja panin käima (nagu oleksin autost ära käinud) ja odomeetrilt kadus 3km. Hiljem proovisin uuesti ja siis tuli hoopis odomeetrile 2km juurde.
Päeva lõpuks näitab trip 129.3km kuid odomeeter näitab et läbisin ainult 99km, 30 km on nagu kaduma läinud :D
On veel kellelgi sellist asja olnud ja kas vaja kodeerida midagi või kuidas asjale läheneda?
Re: F31 odomeeter
Postitus Postitas LEDBeam »
walkthebass
Re: F31 odomeeter
LEDBeam kirjutas: 19.12.2023 21:26 55 Näiteks selline tore asi https://superkilometerfilter.com/product/bmw-3er-fxx/
Vaatasin üle ja seda vigurit ei paistnud seal.
Re: F31 odomeeter
Järmiseks tinutatatakse nn can-filtreid kas kombi või CAS-i (antud masinal küll FEM) plaadile või peidetakse kuskile.
Variant lasta tulimalt tarkvarauuendus peale ja kui siis mõne plokiga vastu nina saab (loe: suht surnud masin), tuleb hakata lutikat otsima. Iseasi, kes selle pulli kinni maksab.
Kuid käige teemaga esinduses, vb olla on tehasel selle kohta mõni PUMA jutt olemas.
Ranno
Peamine sõiduk: BMW 330d F31
Re: F31 odomeeter
Postitus Postitas Ranno »
Kui sa hommikul autosse lähed, kas korraks (paariks sekundiks) näitab äkki mingit teist numbrit ka, enne kui "õige" läbisõit ette tuleb?
Ma olen kohanud selliseid anomaaliaid kui keritud 160D0WT ära hakkab surema ja ei lase enam incremental alale õiget numbrit kirjutada.
walkthebass
Re: F31 odomeeter
Kohe näitab valet numbrit jah.
