rubriik "rumal küsimus"
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
HenrikM kirjutas: 29.11.2023 08:23 28 Kuhu soovitate Tartus minna BMW tehase eelsoojendiga hooldusesse/remonti?
Digiled.ee
ov88 kirjutas: 06.12.2023 13:13 00 Tere,
Mure selline, et mootoriks N63B44 ja selle katid leidnud oma otsa. Endal idee, et läheks asemele downpiped, aga ülevaatuse jaoks vaja co paika saada. Käisin testimas co2 ülevaatuse punktis (oli 1 juures, vajalik 0,2) ja lamda neist ainukesena korras. Mina uuriks, et kui paigaldada koheselt downpiped, et kas saab seadistamisega ka co paika või jääb ka siis paigast ära, et ülevaatuse ajaks peaks leidma ajutised katid? Kelle poole soovitaksite pöörduda, et saaks asja nii, et toimiks korrektselt, aga oleks downpiped?
Racetune.
Postitus Postitas LEDBeam »
Enne, kui katte süüdistada, tuleb kindlasti uurida, et reguleerlambad töötavad nagu peab. Kui katte pole, siis nende järel lambdanäidud käivad samas taktis, kui reguleerlambade omad. Muul juhul teha asjad eespool korda.
ov88
Peamine sõiduk: BMW 750IX
Postitus Postitas ov88 »
Katte saab diagnostiku jutu järgi süüdistada, carlyga tenpid võetud endal näitavad järgmist:
bank 1 sensor 1 386,90c , bank 1 sensor 2 532,50c ;
bank 2 sensor 1 371,70c, bank 2 sensor 2 459c .
Eestpoolt väga palju tehtud vigu mootoris ei näita aga heitgaasi lõhn üleval ja aurab rohkem kui tahaks. Käidud uuritud aga arvamus on ainult, et katid. Vaja olekski kohta, et kes leiab selle õige vea et saaks see tehtud ja rahu korraks selle murega.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Carly andmeid ja vigasid ei tasu päris tõepähe võtta.. on olnud juhyseid kys carly näitab 15 viga ja lisaks veel sellustest moodulitest mida pole küljes , aga ista näitab ainult kahte viga.
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
ooDDoo kirjutas: 07.12.2023 06:46 50 Carly andmeid ja vigasid ei tasu päris tõepähe võtta.. on olnud juhyseid kys carly näitab 15 viga ja lisaks veel sellustest moodulitest mida pole küljes , aga ista näitab ainult kahte viga.
Mul Carly-ga sama kogemus, kipub näitama vigu, mida tegelikult ei ole.
ov88
Ega seda vast saagi usaldada 100%, Boschi oma kõrval näitab vähem vigu (mootoris 0 boschiga, aga carly leiab et küünalde releeplokis viga) , aga carly hea kiire lahendus reisil olles.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Soovitage head madala profiiliga kvaliteetset auto tungrauda?
Näidispilt, mida silmas pean:
https://www.powerbuilt.com/cdn/shop/pro ... ers_20.jpg
Ei soovi enam automaailma mänguasja osta.
Tahan ühte ja korralikku. Võiks ka pikk vars olla.
Soovitatavalt eesti laos olemasolevat.
Et tellin ja tuleb nädalaga vms
Martin750
Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Postitus Postitas Martin750 »
E91 320d M47N2 mootoril kummaline õlileke mootori pealt ja korra läks isegi mootor lõhkuma, miski toss ka taga, kohapeal gaasitades lekke asukohta tuvastada võimalik pole. Turbo on uus. Ehk keegi kunagi kogenud taolist kotermanni? Eks lihtne vastus oleks KKK tihend, aga miks siis toss taga ja sisselaskes tundub liiga palju õli ka olevat.
Täpselt sama teema tundub, millele keegi väga vastuseid anda ei oska: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1883740
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
sarnane tutikas pakkuda teise firma oma ainult nagu sul pildil 185.- ja saaks täna tallinnas kätte. Rehvivahetusse ei sobi, aga kodu/hobi kasutuseks ideaalne.
Tugev ja lihtne garaazitungraud, mille tõstejõud 2500 kg. Madal lähtekõrgus - vaid 70 mm, maksimaalne tõstekõrgus 505 mm
VeikoA
Mis firma tungraud
Palun pilti konkreetsest asjast
toivoku
VeikoA kirjutas: 08.12.2023 10:28 31 Mis firma tungraud
Tootja on ATS
rait183
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas rait183 »
E53 webasto läks ilmselt lukku kuna paaki jäi suvine küte ja küttefilter oli umbes.
Ilma kaablita saab ka kuidagi lukust lahti? Akuklemm maha mõneks ajaks?
taunod
Postitus Postitas taunod »
VeikoA kirjutas: 07.12.2023 21:01 02 Soovitage head madala profiiliga kvaliteetset auto tungrauda?
Mul selline: https://xn--triistamarket-imba.ee/tungr ... madal.html
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
tymm
Postitus Postitas tymm »
kõik pildid täpselt valelt poolt tehtud
Martin750
Kas on mingi hea spray löga olemas, millega juba veidi põhjaalt roostes isendil roostetamist veidi niiöelda aeglustada ? Bituumen ei pidanud tarkade jutu järgi hea olema.
Seevold1983
Peamine sõiduk: E60
Postitus Postitas Seevold1983 »
Martin750 kirjutas: 08.12.2023 21:59 21 Kas on mingi hea spray löga olemas, millega juba veidi põhjaalt roostes isendil roostetamist veidi niiöelda aeglustada ? Bituumen ei pidanud tarkade jutu järgi hea olema.
Dinitrol ML
karmo
Postitus Postitas karmo »
hendr1xk
Peamine sõiduk: BMW e91 318d
Postitus Postitas hendr1xk »
Mis nime all on e60/e61 mudelitel webasto lisa?
tymm
roostest mingi pilt ka, et kui suur laik on jne?
KK.
Postitus Postitas KK. »
Tere, kas veepump vôib hakata kolisema (vahel hullemini vahel vaiksemalt vahel ei ole yldse kuulda)
mootor 3.0d 180kw n57.
veepumba juurest lekib ka vôi kuskilt sealt.
Herts
Postitus Postitas Herts »
Ikka võib suht rõvedat häält teha, kui juba lekib ka siis mida enam vahetusega oodata?
G30
VeikoA
autodoc'ist on keegi tellinud?
Vaatan et eesti leht ka olemas.
Aga saadavad nad meie juurde varuosi üldse?
Või on see postikulu nii ulmeline, et nullib ära mõttekuse?
On nad usaldusväärsed?
Neil youtubes palju häid videoid, erinevate autode kohta, kuidas miskit vahetada, lahti võtta jne.
karmo
Sõber tellis sealt aasta või kaks tagasi rehve.
Väga-väga kaua tulid kohale.
Enamus varuosi on minu mälu järgi aeros,ipartsust odavamad.
Mingi äpiga ei viitsi ka jamada.
Hinnad ei ole head, muuutuvad nagu Jumal juhatab, originaalkoodile annavad vahel valesid vasteid.
Mingi netivideo järgi ei tohi konkreetset autot remontida. Selleks on tehasejuhendid. Kui need läbiloetud, alles siis võib vaadata lisaks jutuubi huumorisaateid.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Olen sealt tellinud mõned korrad. Hindadega on jah nii, et mõni asi on mõni päev väga odav. Kohe laos tähendab Eestisse 2 nädalat tarnet ja tasuta saatmine maksab 15€. Aga sealt võib leida asju mida mujal sees pole. Probleemide puhul raamlepingu välist abi ei saa, mis jääb lepingu tingimustesse, selle ilmselt klaarivad ilusti ära.
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Sooviks e60 sisse Androidi tellida aga ei tea mis pistikuga seadeldis valida
2003a pfl e60
m-ask süsteem(?)
kitsa ekraaniga makk, sahtel nupupaneeli asemel
Kas on siis 4pin pistik nagu CIC või 10pin pistik nagu CCC?
sigaelmar
MortenS
sigaelmar kirjutas: 18.12.2023 12:59 21 Pilt
Mis moodi see midagi aitama peaks? Ma küsin pistikut, see et mul on m-ask kirjutasin ma juba ise välja ehk siis see pilt mitte kuidagi abiks ei ole.
hansu
Postitus Postitas hansu »
MortenS kirjutas: 18.12.2023 10:28 40 Kas on siis 4pin pistik nagu CIC või 10pin pistik nagu CCC?
Keera 2 kruvi lahti ja vaata milline pistik on :roll:
