3.0d 180kw veakoodid
KK.
Postitus Postitas KK. »
Tervist, sooviks abi nende veakoodidega.
https://www.upload.ee/image/15942275/IMG_1399.jpeg
Mis tuleks ülevaadata vôi välja vahetada.
Just enam huvitab eelsüüte vead.
Saan aru et 6 eelsyytekyynal vajab vahetust aga see ploki teema?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: 3.0d 180kw veakoodid
Ilmselt eelsüüteküünalde blokk vigane. Alustuseks vaheta see ära.
Kas f seerial mingi teema polnud et bosch ja beru küünlad ja moodul ei suhtle omavahel vms :D mindagi ähmaselt mäletan
Martin750
Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Postitus Postitas Martin750 »
RazzKalbass kirjutas: 15.11.2023 17:45 30 Ilmselt eelsüüteküünalde blokk vigane. Alustuseks vaheta see ära.
Mis asi see blokk veel on? N seeria mootoritel pigem küünal või selle ühendus, mitte plokk. Alustaks küünla kontrollist ja vahetusest, Nil see lihtne ju. Razz sa ei tea autodest reaalselt küll vist mitte midagi. :lol:
Viimati muutis Martin750, 15.11.2023 23:54 57, muudetud 1 kord kokku.
RazzKalbass
Sinusugune tahmalont pole jah :(
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Martin750 kirjutas: 15.11.2023 23:51 35
Endaomal oli justnimelt plokk kutu, kõik küünlad korras. Ja seda ütles ka targem inimene, et pigem on neil ploki viga üldjuhul. Plokki vahetades soovitan panna sama mis seal hetkel on.
KK.
Hetkel pole õrna aimu ka mis firma küünlad on ja plokk.
Aga kui vahetada siis kas beru plokk vôi hitachi plokk? ja mis küünlad nende plokkidega sobivad? hitachi plokkiga sobib kindlasti hitachi küûnlad 195euri terve komplekt.
Aga kui beru plokk panna mis kyynlad siis sobivad?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Kindlam kohe OE jupp panna, jääb ära varuosaloterii, mis väga sagedane vufloojuppidega. Hitachi on kahtlane tootja. Vähemalt M57N mootoritele mõeldud analoog ei kõlba küll kuhugi.
Postitus Postitas LEDBeam »
1. Hiina ämber võib infomälu esitada veamälu pähe ja ei anna ka infot, kas on aktuaalne viga.
2. Kataloog käsib panna sama tootekoodiga küünlad ritta.
Ehk tuleb millestki alustada, st panna kõigepealt 1-sugused küünlad, vea järgi vajab vahetust 1, kuid teisi võiks kontrollida, kui välja tulevad. Selleks üldjuhul ei pea kollet maha keerama. Kuid küünalt välja keerama asudes võiks teda ohtralt õlitada (nii, et mootorit täis ei läbusta), sest kipub keermele kaanematerjali peale määrima ja siis on paha-paha.
Küünlad on 7 V, st 6V akulaadijaga on neid testida sobilik, ca 10 s. Hea, kui see ka voolu näitaks veendumaks, et on 20% piires sama. Valik on kas Beru või Bosch.
180 kW (N57) kataloogi väljavõte peaks olema see (kontrolli ise masina VIN-i järgi) https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=12_1416
Kui selgub, et hoopis juhtploki väljund on kutu, siis tee nagu Peeter ütles või lase plokk remontida, kui originaal.
KK.
Tänud vastuste eest, tellin lähipäevil beru mooduli ära ning vahetan ära ja siis vaatan edasi.
bmwster
Postitus Postitas bmwster »
KK.
Sai pandud HYCO plokk ja toimib.
