Sooja ei puhu, vahetatud tsirk pump, termostaat, kork, proovitud teist kliimakonsooli.
Gus
Postitus Postitas Gus »
X5 2003. 135kw. Sooja ei puhu. õrnalt leiget vahel juhipoolt. Temp püsib normis.
Tosooli paagis oli ostes vaike pragu. Soomes sõite lõi paagi taitsa katki. Vahetasime ara koos lõdvikuga. Aga soojapuhumine kadus ära. Tõin eesti. Vahetasime tsirkularsioonipumba. Termostaadi. Molemad toruotsad soojad aga sees sooja ei puhu ikka. Proovisime teise x5 pealt kliimablokki konsoolis vahetada ei muutunud ikka miskit.
Mis tundub kõige loogilisem viga või kuhu pöörduma peaks?
Endal juba tuju täitsa läinud.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: Sooja ei puhu, vahetatud tsirk pump, termostaat, kork, proovitud teist kliimakonsooli.
Postitus Postitas toivoku »
Soojaklapid? õhk süsteemis?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Mootor töötemp on normis? Soojaklappe süüdistaks jah kõigepealt.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Soojaklapid tavaliselt rikkis nõnda, et ei sulgu enam ja salongi ei saa jahutada.
Ma pigem küsiks nõnda, kas salongipuhur üldse puhub õhku? Mulle on toodud autosid, kus läbi telefoni kurdetakse algul, et sooja ei puhu. Kohapeal selgub, et ka külma ei puhu :mrgreen:
Gus
Temp normis.
Külma puhub aga sooja ei taha anda. pika ajapeale õrnalt leiget viskab.
Postitus Postitas LEDBeam »
Pese salongiradikas tagurpidi läbi.
Gus
Seal on variante, tuleb õige valida (eeldusel, et ikka on selle viga).
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgr ... _30d&mg=64
eero
Telefon: 5256627
Ikkagi võtaks kasvõi lammarist 20 euri eest teised klapid ja prooviks mis saab. Häda sel radikal umbe minna on? Klapid on teada asi, et kinni jäävad. Jah, imelik et mõlemalt poolt korraga. Ja vahest natuke tuleb, Kas see, kui natuke tuleb on ka siis mõlemalt poolt ühtemoodi?
k.kask
Peamine sõiduk: BMW E70 X5 4.0d
Postitus Postitas k.kask »
Oli e46 318i peal ka kogemus, kus salongiradikas umbe läks. Mõne ajaga ummistus uuesti, peale 3 mandat pesu vist jäi lõpuks pikemalt toimima. Tulemüüri juurest voolikud lahti ja läbi pesta, tasub proovida. Keegi näiteks mingit lekkepeatajat kasutanud kunagi, ladestunud jama täis. :roll:
Mul 1 klient jantis vapralt E46 Webastoga, millel läks vahetusse juhtplaat, kütusepump ja kirss tordile, tuli jahutussüsteem poolumbes salogiradika tõttu läbi pesta.
