Pole kindel kas õige foorum kuhu murega pöörduda aga probleem selles, et peale vihma avastasin et juhi tagumise istuja jalge all oli oma 5cm kui mitte rohkem vett ja juhi jalgealune kergelt niiske - parem poolne täiesti kuiv. Sai siis õhuga äravoolu torud läbi lastud, probleem muidugi oli vist salongi filtri kinnitus lahti (ju siis vast jooksis juhi istme all olevast konditsioneeri torudest sisse) , sai uuesti kinni pandud filter, samas et tea kas probleem kadunud. Keegi oskas väita et kogumis vann umbes ja täis, samas sai testitud ja vesi jookseb ilusti ära.
Nüüd probleem kuidas auto kuivaks saada ? On mingi hea lahendus kiirelt kuivaks saada ? Fööniga istuks tõenäoliselt paar päeva seal , on muid nutikaid lahendusi ? Või on Pärnus keegi kes viitsib kuivatamisega tegeleda mingi sümboolse tasu eest?
Vesi jalgeall
Re: Vesi jalgeall
Üks hea variant on nn keemilisepesu masinaga liigne vesi välja imeda. Ei saa küll kuivaks aga alustuseks parem kui bassein
TEL 57703395
Re: Vesi jalgeall
Ei teamis mudel aga tavaliselt ukse sees müramatt liimist lahti. Või puruks. Eelmine remontija pole viitsinud tööd korrektselt teha
Kuivaks saad siis kui võtad ja tõstad mati üles ja kuivatad
- Kristjansan
- Peamine sõiduk: BMW 316D
Re: Vesi jalgeall
Mul oli sama probleem, aga ainult kōrvalistuja matt oli läbimärg, põhjuseks ukse sees olev matt oli liimist lahti tulnud ja sealt jooksis vesi sisse.
Edu
Edu
