118d 105kw
2006a
Manuaal
Peale mõniküümend kilomeetrit sõitu tuleb summutist valge suitsu pahvakas mõned sekundid. Samas ei tee seda igakord ja külma mootoriga samuti mitte. Jahutusvedeliku kadu ei ole täheldanud.
DPF filtrit autol pole. Pihustit stenditud, kõrgsurve pump uus. Kus veel viga otsida?
118d valge suits (mitte koguaeg)
Re: 118d valge suits (mitte koguaeg)
Kui pihustid korras siis vaataks silindrite poole. Lase kompressioon ära mõõta.
Kui on jahutusvedeliku kadu, võiks kahtlustada EGR-i soojusvahetit. Kui on vähene sisemine, leke siis vedeliku kadu ei pruugi märgata.
