E65 tagaukse klaasi vahetus
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kas keegi siin on vahetanud E65 tagaukse klaasi või omab ligipääsu TIS'ile, et vaadata kuidas seda tegema peab?
Siin on video õpetus aga nad kisuvad siin klaasi juhttihendid välja et klaasi kätte saada. Videost tundub, et nende tagasi panemine ei saa küll midagi ilusat olema. Kuidas tehase juhend ette näeb kuidas klaasi vahetada?
Re: E65 tagaukse klaasi vahetus
Postitus Postitas LEDBeam »
Kui ma sellest videost õigesti aru sain, jäeti väline ukseliist eemaldamata. Kui ja, kirjuta torusse, et see lollus maha võetaks.
TIS on väga lakooniline, ei näita mingit sellist aknaraami totaalset lammutamist.
Eemalda väline liist, keera klaasi kinnituspolt lahti ja tõsta klaas välja.
See on 2 päeva jooksul juba teine märkus, et nett/ sinutoru on lollusi täis. Olge ettevaatlikud ja tänud kahtlemast/ märkamast.
Võin jagada newtisile ligipääsu, kui kinnitate, et teete tüübile, kes seda haldab, vähemalt $ 20 suuruse annetuse (VIP access, kehtib 1 aasta). Kui huvi, siis PS.
sigaelmar
Ega seal pole täpsustatud milline väline liist? Peale vaadates pakuks, et alumise ära võtmisest küll kasu pole. Pigem kas esimene või tagumine.
Tehase juhend. Eeldada võib, et pärast välise liistu eemaldamist ja klaasi lahtipoltimist saab ta alla, tihenditest välja ja siis üles väljapoole raamist kätte. Mõlemast tihendist ei peagi teda välja saama, peaks piisama 1-st.
Kui ei sobi, siis nurise. Vahel on ka juhtunud, et juhendid on BS. Kui ka edaspidi peaksid seda autot jupitama, siis oli ju TIS-i ligipääsu pakkumine tehtud.
https://mega.nz/file/y0oVDaCT#Unj_i8Dnl ... L2mphNvm4k
sigaelmar
Tänan. Seal juhendis käsib ära võtta window cavity cover strip. Praegu olekski oluline teada mis tihend või kate see täpselt on.
Loe juhend lõpuni. Seal on 2 TIS-i asja koos.
sigaelmar
Ok suured tänud. Kui ma olen kusagilt pakettklaasi leidnud, siis võtan vahetuse ette ja vaatame kas tõesti piisab selle ära võtmisest.
Juhendid pakettklaasi osas vaikivad. Kui klaasi paksus sama, ju siis pole vahet. Või on su pakketklaasi saamine sellele "roheline unistus" :) põhjusel, et pole tehtudki. Klaasi tihendite paksuses ma juppide kataloogist erinevusi ei näinud. E32-le pakuti "Insulation glass'i", sellel on erinevad tihendid.
sigaelmar
Pakettklaas on paksem kui tavaline. Aga vist mitte väga palju. Carway oma oli defektiga, leedust sain katkise. Praegu ebay on veel lootus.
Viimati muutis sigaelmar, 10.09.2023 15:31 40, muudetud 1 kord kokku.
