E61 õhkpadjad tava vedrude vastu ???
miksmittenyyd
Peamine sõiduk: BMW E61 3.0 160KW
Postitus Postitas miksmittenyyd »
Kui keeruline/kulukas tuleb kui vahetada õhkpadjad tava vedrude vastu ?
Mure selles et enam ei tõuse tagaots ülesse .
Padjad terved !
Kompressor jukerdas alguses ja töötas koguaeg .
Võtsin kaitsme välja ja iga nädala tagant kergitasin tagaotsa jälle kõrgemale .
Nüüd ei tööta enam kompressor ja tagaots vastu maad !
Andke head nõu või kes tegeleb sellega pärnumaal ?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: E61 õhkpadjad tava vedrude vastu ???
Postitus Postitas MargusA »
Läheb see pornograafia rohkem maksma kui kompressor osta.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
oli sama probleem ja uurisin asja, odavam tõesti uus kompressor osta , viga võib olla ka klappide plokis mis lõpuks kompessori tuksi keeravad https://www.airboss.ee/et/a/bmw-5-e61-o ... tuse-klapp
panen lisaks veel odavamad variandid: https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 7206789937
https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 7106793778
Marko.
Peamine sõiduk: BMW e61 525d
Postitus Postitas Marko. »
39 originaal vedru istub sinna ideaalselt 61 padja asemele , õhkvedrustus välja kirjutada ja wola
e61 525d
Postitus Postitas LEDBeam »
Päris põnev, aint 39 touringul on ka õhkvedru ja sedaanil on vedru amordi peal.
Selles mõttes tundub veidi ülevõlli jutt: "39 originaal vedru istub sinna ideaalselt 61 padja asemele". Et siis sedaani vedru? Touring on tagant ligi 100 kg raskem.
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
E39 universaalid on ka tehasest tulnud tagavedrudega.
Võtsin ette võimalikult vana rahvaauto Touring TDS-i https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgr ... 5tds&mg=33
Palun näita, kus on vedru tagasillas?
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
"Mure selles et enam ei tõuse tagaots ülesse ."
Siin vist muud lahendust otsitakse :)
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Vaata amordi sektsioonist, seal näitab eraldi koodiga amorte ja isegi läbilöögikumme keerdvedruga variandile ja nivoovedrustuse jaoks. Realoem ja bmwfans keerdvedrude koode ei näitagi.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... il_spring/
Jan320
LEDBeam kirjutas: 01.09.2023 22:14 01 Võtsin ette võimalikult vana rahvaauto Touring TDS-i https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgr ... 5tds&mg=33
E39 on juba vana auto, et võiks unepealt aru saada , et sellel olid universaalil tagavedrud, aga noh mõni on ikka oma programmis kinni Ddd
Une pealt võinuksid BMW tehasekeenjused vedrud kataloogis kohe ära näidata. Praegu inimesele reaalset abi ikka pole, sest vedrude koode pole. Tulla tehnilises arutelus ajuvabalt pläkutama, kus masinal on mõlemad variandid ja selgelt on näidatud vaid õhkvedrud, pole just kena stiil. "vana auto" pole siin mingi kriteerium. Varuosade vaatamine käib ikka programmi (kataloogi) abil, teist võimalust lihtsalt pole. Pigem otsi vedrude koodid välja, on sust mingitki abi.
Jan320
Ja mis need vedru koodid siis aitavad, mis koodiga vedru siis paned alla E61 le? Pealegi pole kindel ka e39 tagavedrud seal e61 peal vastu ka peavad, mina teeksin originaal süsteemi korda!
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
LEDBeam kirjutas: 02.09.2023 21:40 22 Une pealt võinuksid BMW tehasekeenjused vedrud kataloogis kohe ära näidata. Praegu inimesele reaalset abi ikka pole, sest vedrude koode pole. Tulla tehnilises arutelus ajuvabalt pläkutama, kus masinal on mõlemad variandid ja selgelt on näidatud vaid õhkvedrud, pole just kena stiil. "vana auto" pole siin mingi kriteerium. Varuosade vaatamine käib ikka programmi (kataloogi) abil, teist võimalust lihtsalt pole. Pigem otsi vedrude koodid välja, on sust mingitki abi.
noh nii igaksjuhuks siis kood ka 33531093939. bmwl nõme jah,et interneti kataloogidest ei leia paraku vedrude koode.
