E91 kesklukk uksest (võtmega) ei rakendu
Tere!
Mure selles, et juhiuksest võtmega ust lukku või lukust lahti keerates, ülejäänud lukud vastavalt ei rakendu.
Armatuurilt keskluku lülitist kesklukk rakendub.
Kaitsmed terved.
Kas mitte ei peaks kesklukk vastavalt rakenduma?
Ehk on CAS moodulis selleks vaja miskit kodeerida?
Kaitsmed terved.
Re: E91 kesklukk uksest (võtmega) ei rakendu
Härrased, kõigepealt küsimus. Kas autol on Idrive ? Kui jah, siis vaataks sealt Door Locks seaded üle.
Idrive on. Vastavaid valikuid "Door locks" all ei ole.
Tehase info kohaselt, kui sõidukil puudub varustusest "Alarm system" või "Comfort access", siis võtmega lukustub vaid juhiuks. Minu autol emba-kumba pole ning seega ei peagi teised lukud juhiuksest töötama.
Jääb õhku küsimus, kas ainuüksi kodeerimise teel on võimalik CAS seadistada juhiuksest kõiki uksi lukustama.
Kui keegi oskab sellele vastata või teab, mida CAS moodulis selleks näppima peab, siis info on tänuväärt!
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Ncs expert ja selektiv parameetrid vaja muuta.
Tõenäoliselt ei saa, sest pole juhtmeid või juhiukse lukust väljundeid. Korra imetlesin 1 sellise E70 lukku.
võib lic vale kood ka olla
