E91 kesklukk uksest (võtmega) ei rakendu
kenwo22
Peamine sõiduk: E61 530d
Postitus Postitas kenwo22 »
Tere!
Mure selles, et juhiuksest võtmega ust lukku või lukust lahti keerates, ülejäänud lukud vastavalt ei rakendu.
Armatuurilt keskluku lülitist kesklukk rakendub.
Kaitsmed terved.
Kas mitte ei peaks kesklukk vastavalt rakenduma? :roll:
Ehk on CAS moodulis selleks vaja miskit kodeerida?
unicoil
Re: E91 kesklukk uksest (võtmega) ei rakendu
Postitus Postitas unicoil »
Täpselt nii.
Tallinn 56285704
kenwo22
unicoil kirjutas: 23.08.2023 22:21 18 Täpselt nii.
Kuna silma midagi vastavat ei jäänud,kas ehk jagaksid infot,millist väärtust tuleks CAS-is muuta?
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Härrased, kõigepealt küsimus. Kas autol on Idrive ? Kui jah, siis vaataks sealt Door Locks seaded üle.
kenwo22
Idrive on. Vastavaid valikuid "Door locks" all ei ole.
Tehase info kohaselt, kui sõidukil puudub varustusest "Alarm system" või "Comfort access", siis võtmega lukustub vaid juhiuks. Minu autol emba-kumba pole ning seega ei peagi teised lukud juhiuksest töötama.
Jääb õhku küsimus, kas ainuüksi kodeerimise teel on võimalik CAS seadistada juhiuksest kõiki uksi lukustama.
Kui keegi oskab sellele vastata või teab, mida CAS moodulis selleks näppima peab, siis info on tänuväärt!
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Ncs expert ja selektiv parameetrid vaja muuta.
Postitus Postitas LEDBeam »
Tõenäoliselt ei saa, sest pole juhtmeid või juhiukse lukust väljundeid. Korra imetlesin 1 sellise E70 lukku.
tymm
Postitus Postitas tymm »
võib lic vale kood ka olla
