rubriik "rumal küsimus"
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
7 kohalisele e70 es mahtunud kuigi see 105 agm ära.
530d
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Tuleb vana aku ära mõõta ja selle järgi tellida/osta. Neid erinevate mõõtudega müügil. Tuttaval just oli juhus, et tellis samade andmetega aku aga see oli 3cm pikem ja ei mahtunud ära. Pidi tagasi saatma ja õiges mõõdus uue tellima.
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas Dannuuu »
Küsiks kohe juurde, et mis lehelt tasub tellida ning kas on ka eelistusi, Banner, Excide, Varta vms mida tuleks valida?
Kes kirub Vartat, kes Exide, kes Bannerit, kes Boschi. Päeva lõpuks kui auto korras, siis peale vahetust ilmselt ennem müüd auto maha kui mingi mure tekkima peaks. Tee otsus vastavalt võimalustele.
jaant
Postitus Postitas jaant »
Mul on kogemus Bosch Silveriga.Kôige suurem, mis sisse mahtus. Seitse aastat kestis.
80NER
Peamine sõiduk: E28
Postitus Postitas 80NER »
Kaalu järgi saab määrata aku kvaliteeti. Kui võrrelda tehases pealepandud ja järelturu akusid, siis tuleb konkreetne erinevus sisse. Pole siis ime, et kvaliteetne kestab 10 ja aftermarketi oma heal juhul 3a. See, kelle logo sinna peale on pandud ei oma mingit tähtsust.
jaant
Olen kuulnud linnalegendi, et logod pannakse mônedele akudele alles laos vôi kaupluses peale, oleneb, milline turu ootus on vôi nii😁 Tõendeid , mis läbiks kôik kohtuastmed, ei oma. 😁
unis
Postitus Postitas unis »
Ise olen ADbaltic akusi kasutanud (varta toodetud) ja väga rahul, on saanud talvel mitte kasutatava auto peal korduvalt täiesti tühjaks ja ikkagi elas 5a. Neil 3a garantii ka.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Kelle toodangut soovitate e53 esi pidurivooliku valikul.
Fack The Fuel Economy
Seevold1983
Peamine sõiduk: E60
Postitus Postitas Seevold1983 »
OEM
Ette vist pakuti veel mingeid B osi ka aga taha polnud valikut. Panin igale poole originaali ise.
unis
Hydroscand tegi ka vana järgi vist?
kloox
unis kirjutas: 10.08.2023 15:42 21 Ise olen ADbaltic akusi kasutanud (varta toodetud) ja väga rahul, on saanud talvel mitte kasutatava auto peal korduvalt täiesti tühjaks ja ikkagi elas 5a. Neil 3a garantii ka.
Mulle väideti boschi S3 olevat ad akud mõne aasta eest,aga kestavad nad tõesti hästi,mida ei saa varta akude kohta väita.
530d
unis
Ise kasutan 577400078 AD ja kui ad tagant võtta on varta aku.
kickdown
Peamine sõiduk: 520i
Postitus Postitas kickdown »
Käigukasti ja diffrite õlivahetusele võtsin 2 pakkumist.
1. firma kasutab:
ATF BMW 83222289720 8HP
BMW diferentsiaalide õli syntetic OSP, SAF-XO 75W90
BMW vahekasti õli ATC300, ATC400, ATC500, ATC700
2. firma kasutab:
ZF Lifeguard Fluid 8
Õli 75W-90 GL-5
Õli X-Drive VTG DTF 1
Kummad rohud on paremad? :mrgreen:
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
kloox kirjutas: 12.08.2023 18:42 13
Bosch ja Varta on akude puhul juba mitu aastat ühes pundis, heal lapsel mitu nime lihtsalt :) Mõlemad akud ka endal kasutuses mitu aastat ja ei kurda.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Keegi siit Tallinnas sellist töökoda teab nagu Barnimow Motors. Väidetavalt mu autot seal remonditud ja hooldatud aga peale kleepsude aknal ei leia selle asutuse kohta mingit info. Müüja sõnul saab kontakti läbi Instagrami aga sellepärast sinna kontot ka tegema ei hakka :mrgreen: .
Ei leidnud Instagramist vastava nimega ühtkit vastet. :mrgreen: Facebookis täitsa mingi asi olemas.
prelude20
Viska linki :mrgreen: .
Aga palun :P
prelude20
Tänud. Millegipärast Rootsis olles ei leia läpakas ühtegi Eesti asja :D .
kickdown
prelude20 kirjutas: 15.08.2023 20:40 42 Keegi siit Tallinnas sellist töökoda teab nagu Barnimow Motors. Väidetavalt mu autot seal remonditud ja hooldatud aga peale kleepsude aknal ei leia selle asutuse kohta mingit info. Müüja sõnul saab kontakti läbi Instagrami aga sellepärast sinna kontot ka tegema ei hakka :mrgreen: .
Julgen soovitada seda kohta. Omanik on viisakas ja töökas inimene. Peksa ei saa seal. :mrgreen: Meeldib see, et ta ise teostab töid ehk siis oskab väga täpselt konsulteerida ja suunata vajadusel. Pidavat olema Moskvast või Peterburist päris, seega eesti keelt ta eriti ei räägi. Peamine klient ongi kohalik venelane. Instas saab tema tegemistel silma peal hoida. Hinnad on tsipa odavamad kui BM Auto ja Bimmeris.
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
Tere,
Keegi oskab soovitada kohta, kus lasta kardaan üle vaadata ja kas on õigesti paigaldatud peale kardaanimuhvide ja laagri vahetust? Vajadusel balanseerida ja vahetada kardaanirist, kui vajadus.
Auto Cardan.
Reijoki
Kas kardaani töö võib mõjutada käiguvahetust? kiirendades vahetab ilusti käiku aga kui sujuvalt sõita siis võtab käigu välja ja vahetab ülesse jõnksuga. Pigem on rohkem tunda, kui gaasi lahti lased ja vahetab käigu alla, et kerest käib jõnks läbi ja just nagu põhja alt. Sujuvalt sõites ja kickdown teha siis viskab ka jõnksuga käigu alla.Sai vahetatud kardaani laager ja 2x kardaani muhvid. Diffripuksid ka vahetatud.
Endale tundub, et midagi valesti kokku pandud või siis kardaanis mingi jama.
F01 3.0D
Pigem mure kastis, mis tänaseks kulunud.
Reijoki
Oliver.L kirjutas: 17.08.2023 11:40 42 Pigem mure kastis, mis tänaseks kulunud.
Lasin kasti adaptsioonid vaadata ja öeldi, et kõik on korras. Iseasi, kas selle järgi üldse täit diagnoosi saab panna
dotamees
Peamine sõiduk: e90
Postitus Postitas dotamees »
Läheb diffri õli vahetuseks, kas 1 liitrise õliga saab hakkama, või peab veel juurde ostma? 4 silindriline, ilma turbota.
kickdown
kickdown kirjutas: 13.08.2023 16:52 06 Käigukasti ja diffrite õlivahetusele võtsin 2 pakkumist.
1. firma kasutab:
2. firma kasutab:
Õli 75W-90 GL-5
Ehk keegi oskab vastata.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Kui tootjapoolsetele nõuetele mõlema ettevõtte pakutavad õlid sobivad,siis ei näe vahet
