Jah, uued ees ja taga heas korras. Lasin teha balanseerimise ja sillastendi.. eile kaisin pikemal sõidul siis sport modes 90kmh pealt hakkas nõksutama kui rahulikult kiirendada Kuni 95-98kmh ja sealt edasi lic rõve vibra sees. Pigem tuleb tagant poolt ja kui yksi sõidad siis kõrvalistuja iste vibab. Endal mõistus otsas ja ega mehaanik ka suuremat öelda ei osanud. Ehk keegi siin targem saab yle vaadata?
rubriik "rumal küsimus"
Millega seda diagnoosida? Vaheta ära kas käigukast, kardaan tervikuna või lopergused veljed. 1-ga peaks leevenema.Reijoki kirjutas: 10.06.2023 13:43 06 Tere,
Kas on keegi tark mees Tallinnas / Harjumaal, kes saab f01 yle vaadata? Kere vibratsioon on. Oleks tarvis diagnoosida millest see tuleb. Vahetasin kardaanimuhvi, kardaani laagri ja diffri puksid kuid tolku ei midagi.. Vb on asi yldse turbiinis? Igatahes sõidad siis teatud kiirustega. Lööb keresse vibra sisse ja kui pidurdad siis vahest isegi rohkem(pidurid korras).
Kas "teatud kiirus" kuulub delikaatsete isikuandmete alla, et seda peab ekstra küsima hakkama?
Oma peas võiks diagnoosida.. 96km/h väriseb ja madalamatel kiirustel ka aegajalt. Vale jalaga astusid voodist välja v?LEDBeam kirjutas: 11.06.2023 10:35 20Millega seda diagnoosida? Vaheta ära kas käigukast, kardaan tervikuna või lopergused veljed. 1-ga peaks leevenema.Reijoki kirjutas: 10.06.2023 13:43 06 Tere,
Selge, jutustamine on suurem eesmärk, kui teema lahendus. Jõudu.
Kui on soov saan Tallinnas üle vaadata.Reijoki kirjutas: 10.06.2023 13:43 06 Tere,
Tallinn 56285704
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
E38 ja MK4 navi. Kas keegi Järvamaal oleks suuteline inglise keele sinna võluma? Ühendust võiks võtta PS kaudu.
menu -> einstellungen -> sprache -(klikk) -> gb-(klikk) pole valikut?
Edasi võib küsida plaati.
Kas E70 (vôi ka nt F10 jne) vent ise puhub ainult alumises osas või peaks ka seljale puhuma?
Molemast puhubHendri kirjutas: 14.06.2023 07:16 18 Kas E70 (vôi ka nt F10 jne) vent ise puhub ainult alumises osas või peaks ka seljale puhuma?
Tagarattad keeravad?Reijoki kirjutas: 10.06.2023 13:43 06 Tere,
Kas see on mingi nö. spetsiaalne strateegia, et 30K F15 kuulutusele kirjutavad naisterahvad? Kõigil ka jutt sama ala "Tere, olen väga huvitatud teie autost, kas hind on tingitav?" Siis kui ütled, et hind pole kivist siis pakuvad 8K vähem autot nägemata.
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Kas sulle naiste tunded ja pilkude mäng ei lähegi peale
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Kus tead et naised?kickdown kirjutas: 19.06.2023 15:50 29 Kas see on mingi nö. spetsiaalne strateegia, et 30K F15 kuulutusele kirjutavad naisterahvad? Kõigil ka jutt sama ala "Tere, olen väga huvitatud teie autost, kas hind on tingitav?" Siis kui ütled, et hind pole kivist siis pakuvad 8K vähem autot nägemata.![]()
Eiprait183 kirjutas: 19.06.2023 14:46 17Tagarattad keeravad?Reijoki kirjutas: 10.06.2023 13:43 06 Tere,
Triin ja Nastja on vast naisedRazzKalbass kirjutas: 20.06.2023 13:43 19Kus tead et naised?kickdown kirjutas: 19.06.2023 15:50 29 Kas see on mingi nö. spetsiaalne strateegia, et 30K F15 kuulutusele kirjutavad naisterahvad? Kõigil ka jutt sama ala "Tere, olen väga huvitatud teie autost, kas hind on tingitav?" Siis kui ütled, et hind pole kivist siis pakuvad 8K vähem autot nägemata.![]()
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
kas sa just määrasid nende sugu?
Soovitage head kohta(positiivsed kogemused), kus taastatakse tallinnas roolilatte (arvatavasti enda omal sisemised puksid läbi).
Aprillis lasin teha- https://roolilatid.ee/ Töö kiire ja korralik, siiani ei ole probleeme.Ramm kirjutas: 23.06.2023 16:23 47 Soovitage head kohta(positiivsed kogemused), kus taastatakse tallinnas roolilatte (arvatavasti enda omal sisemised puksid läbi).
F07 prfl xdrive
Kui esimene kardaan alt võetud. Kas saab vabalt ringi sõita? Kas auto peaks sellest aru saama igapäeva kasutuses? Tuled põlema viskama vms?
Vahekast saab sellest haiget? Ja kas vahekasti korras olekut saab kontrollida kui esimest kardaani all pole?
Tänud ette!
F07 prfl xdrive
Tänud ette!
TEL 57703395
Mis ta siis teeb, et sõita ei või?
Kas Tallinkiga (Megastar/Mystar) Soome minnes saab ilusti madala autoga peale/maha? Kogemusi? Kõige madalam koht maast 8cm.
Tänud!!
Tänud!!
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Ühelpäeval oli küll punane e36 Mystari mahasõidul kinni. Niiet, võib kinni jääda küll madalaks lastud.
Kurja, lootsin et asi veits edasi arenenud
- toivoku
ju pole piisavalt madal , aga lebolt saab madala autoga peale, madalaim koht mingi 5-6cm.
Tallinki töötajad mõtlevad vist samamoodi, ehk ühel päeval on piisavalt raha õhkpatjade jaoks.
Kas on mingit vahet punase ja punase jahutusvedelikul? Oleks vaja korra lisada juurde aga autos endas on Polar Premium punane -37 ja endal kanister automaailma punane -36 kuid mõlemad tunduvad erinevad punakat tooni olema. Neid omavahel võib segada?
unis
Jah võib
