rubriik "rumal küsimus"
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
E70 173kw
Starter suri nipsust. Ootadest uut juppi sai aku tühjaks ja sai maha võetud ja laetud. uus starter peale Aku peale ja krt toole enam ei lähe. Latirõhk üle 230 ei lähe..
Kuhupoole vaadata? Mingi ews viga sees ka.
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Ülevaatuspunktis paraku ei tule kõik lõtkud esile.
BMW g21 320dx
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Tauri_V kirjutas: 06.05.2023 21:58 00 Ülevaatuspunktis paraku ei tule kõik lõtkud esile.
Tõstuki peal rattad rippuvas asendis ei pruugi ka tulla. Mina olen oma teed otsiva sümptomitega korrad just ülevaatuspunktist abi saanud.
Postitus Postitas LEDBeam »
siim320 kirjutas: 06.05.2023 21:57 51 E70 173kw
Seletus "mingi ews viga" on sisutu.
siim320
Tõesti, ei süvenenud toohetk eriti. ews oli ajuga paigast.
Kuigigi peale sünki, hetkeliselt ei tahtnud latti rõhk ka tõusta.
Veits aega käiamist ja rõhk hakkas tõusma ja toole ta läks.
Nüüd hetkega üleval.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Kuhu on jäänud kõik E36?
Vanasti sai ikka 600-1500€ eest mingeid, aga nüüd pole isegi 1000€ eest auto24 peaaegu ühtegi.
Ärikad kokku ostnud ja venemaale müünud või emexisse?
Mrlobba
Peamine sõiduk: F02
Postitus Postitas Mrlobba »
Armastuse sander sõitis sodiks enamus.
tonisk
Postitus Postitas tonisk »
Vaata ikka väljalaskeaastat ka, isegi kõige uuem E36 on välja tulnud 25 aastat tagasi. Nagu teada siis roostekindlus oli E36 alla keskmise. Alles on ainult hobiautod ja neid ei anna keegi ära alla paari tuhande või isegi rohkem, olenevalt mootorist ja komplekteeritusest.
Tarbeauto vanus minu arvates majanduslikult hakkab lõppema 15-20 aasta peal, sealt edasi majanduslikku põhjendust pole.
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
VeikoA
Ju ta nii on.
Siis jääb ainult teine valik: E39.
Kuigi ka neid on raipeid, aga ka korralikke leidub.
Ilmselgelt ei saa vist ka 2000€ ideaalset pilli.
Aga suveks on soov midagi saada.
Kui kellelgi on miskit pakkuda, siis edasine jutt privas.
Olen ainult E36 sõitnud, tahaks nagu tagasi, aga samas tahaks midagi suuremat.
E39 pole kogemust, aga räägivad, et mugav "laev" võrreldes E36ga.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
2000€ eest ideaalset pilli ei saa sõltumata margist ega mudelist nagunii.
Seevold1983
Peamine sõiduk: E60
Postitus Postitas Seevold1983 »
Suht okei jalgratta või mopeedi saab küll.
unis
Postitus Postitas unis »
Boltiga saab terve suve sõita…
Darmo
Peamine sõiduk: BMW E39 530d '02
Postitus Postitas Darmo »
No kuna ma olen omanud nii E36 kupeed kui praegu 5+ aastat E39 touringut siis, pigem soovitan E39't - ruumi rohkem, mugavam, kui vaja astub piisavalt teravalt.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Möla natuke juurde- Ise ei annaks 3000 eest ka oma 650000km sõitnud roostes e39t ära kuna töötab ja sõidab hästi, ülimalt töökindel tehnika(m57 manuaal), külma ja sooja puhub, kütsi võtab vähe ja muidu ülevalpidamiskulud olematud :D
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
E39 on palju rohkem "auto", kui E36 või E46.
Võrreldes vanade "kolmestega" on remont muidugi kallim - silladetaile on rohkem ja kvaliteetosad maksavad, aga kui autot ülilaiade ja ülisuurte ratastega ei rüveta, siis kõik kestab. Viisakad isendid siiski algavad ka viiese puhul rohkemast, kui paarist tuhandest.
Touringu puhul kiidan väga õhkvedrustust taga - pane pagasiruumi mida tahad ja käru peale mida tahad, auto püsib trimmis.
Allakirjutanul mõlemad E39 kerevariandid tallis, touring on igapäevakasutuses ja E36 tarbitakse vaid rallikana. Kirun vaid E39 automaatkasti, mis järgmise generatsiooniga võrreldes ajale korralikult jalgu jäänud.
siim320
E70 jälle
Juhipoole õhku ei tule.
Diagnost annab left flap motor viga.
Kus kaudu sinna kõige lihtsam läheneda?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Armatuur tuleb eemaldada :mrgreen:
janno89
Postitus Postitas janno89 »
no autoremont, see on üli lihtne :)
krist2an
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0sd
Postitus Postitas krist2an »
E70 elektriline roolisamba reguleerimine lõpetas töötamise. Kangi liigutades on korraks kuulda, et el.mootor justkui tahaks midagi teha, aga lülitab end kohe ka välja. Kaitse terve. Millest võiks alustada?
Martin750
Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Postitus Postitas Martin750 »
E91 panoluuk ei toimi, nupust korra üles alla käib, miski CAN line viga ka sees, kus täpsemalt viga otsida ?
PeeterA
Telefon: 51949859
Ühel juhul tuleks alustada veaotsingut roolisambast, teisel juhul katuseluugist :mrgreen:
Mõlemal juhul on märksõnaks "takistus". Ajam liigub raskelt või kiilub. Katuseluugi reseti tasub proovida, kuid see ei remondi raskesti liikuvat ajamit.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kas keegi siit sellist asja on ostnud enda autole? Tasub ära või pigem võtta bmw enda originaal tükk?
https://www.jxbperformance.com/products ... er-upgrade
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
darkie kirjutas: 22.05.2023 20:12 01 Kas keegi siit sellist asja on ostnud enda autole? Tasub ära või pigem võtta bmw enda originaal tükk?
no ära kindlasti ei tasu, pole väärt investeering, või mida sa tasumise all silmas pead? miks originaal/bosa ei võiks sobida?
darkie
Mõtlesin kestvuse mõttes just. Aga las olla. Tuleb originaal tükk.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Mis kuramuse põhjus võib olla, et auto kell jääb pidevalt maha ja tihti viskab ka üldse nulli?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Kehva aku?
toivoku
joffe kirjutas: 23.05.2023 14:59 03 Mis kuramuse põhjus võib olla, et auto kell jääb pidevalt maha ja tihti viskab ka üldse nulli?
mis autoga tegemist?
joffe
Telefon: 56623817
E61-2007-525D
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Luugijuhtmed?
YaKu
Peamine sõiduk: 330d@e30 528i@e34 & 535@e60
Postitus Postitas YaKu »
Hej, miks kaks drosselit m52b28 :D kui teise ära jätan peale swappi, ainult anduri tõstaks ringi(torusse): on see aksepteeritav v tuleb keegi nuiiaga peksma?
If you're not in it for the love of the music, would you please ***** off !
