Tere,
Juhiuksel olev akna ja peegli paneel ei tööta.
Olen proovinud internetist leitud lahendeid:
-peeglid lahti ühendada
-nr 32 10A kaitse kindalaekas terve kuid igaks juhuks vahetatud
-mõõdetud paneeli pistiku juhtmed:
-pin1 — +12v olemas, kere ja pin1 vahel mõõtes
ning pin1 ja pin2 vahel mõõtes.
-pin2 — mass olemas, kere ja pin2 vahel mõõtes.
-pin3 — LIN signaal, pin3 ja KGM pin 23 vahel
mõõtes katkestus ei olnud.
-pin4 — paneeli valgustuse toide, +12v olemas
tulede lülitamisega.
Proovitud ka uut Toprani paneeli, ainus erinevus, et lasteluku indikaator süttib aga tagumisi aknaid avada õnnestub ikka.
Ideed otsas.
Üritan homme proovida ka kasutatud OE paneeli.
On keegi sarnase asjaga maadelnud?
E61 2006 juhiukse nupupaneel ei reageeri.
Re: E61 2006 juhiukse nupupaneel ei reageeri.
Nüüd proovitud ka teine kasutatud OE osa. Tulemus sama mis enda originaalosaga. Ainult nupude valgustus töötab.
Tavaliselt uksepistikus klemm oksüdeerunud. Antud juhul nupupaneeli toide või LIN-bus. Viga peaks olema keremoodulis salvestunud. Või on ukse juhtmetes katkestus. Kui ahelad korras, siis proovi teist KGM-i (vaja kodeerida).
Mis veel selle lin otsas istuvad? Peeglid…
