G31 ecu kodeerimine
bayermotors
Peamine sõiduk: BMW f11 530d
G31 ecu kodeerimine
Postitus Postitas bayermotors »
Tere.
Kas keegi saab Tallinnas G31 ecu kodeeringut muuta?
Auto otsib alumisi radiaatori õhulabasid mida tal tehasest pole ja lisaks on veakood
30a700 installed radiator blind does not match the encoding.
Tel.53036442 ja lepime kokku.
unicoil
Re: G31 ecu kodeerimine
Postitus Postitas unicoil »
Vaja ilmselt rohkem süveneda auto vin või reg.nr on abiks.
Tallinn 56285704
Postitus Postitas patrik »
Seda radika ribade kodeeringu muutmist olen nâinud e70 dislal hoopis ista servise menûûs
bayermotors
Ma saan hetkel aru,et õhuklappide kodeeringut saab muuta DME s AKKS alt.
Parameetrid mis valikus:
AKKS 0x01 ainult ülemised klapid
0x00 pole üldse klappe
0x02 nii ülemised kui alumised klapid.
Postitus Postitas LEDBeam »
Kas praegu on õige ajam küljes?
Kodeering ise ju valeks ei muutu.
Kui kannad endas nime bayermotors, siis tõenäoliselt suudad ka esysiga välja lugeda, mis praegu dde-s/ dme-s kirjas.
bayermotors
Jah on õige ja uus ajam.
Kodeering ise ei muutu jah valeks.Sellel autol pikem ajalugu kuidas ta sai kitse ja siis naabrimees lubas teha odavamalt jne.....
Lühidalt on seal mingi hetk tarkvaraga möllatud.
Nimi ei eelda,et tegelen kodeerimisega esys tasandil.
Proovi igivana bemmi remondimeetodit- akuklemm maha (- peaks olema lihtsam võtta) ja minuti pärast tagasi.
Võimalik, et selle karbi LIN-bus on isekonfigureeruv.
Mida tähendab: tarkvaraga möllatud?
bayermotors
Tänud vastamast,auto korras.
Peale mootori juhtaju tarkvara uuendust läks ka kodeering paika ja enam alumisi labasi ei otsi.
