Vahetasin mingi aeg salongi soojenduse ventika,nüüd selle "siili" ja viga ära ei kao,ehk ventika kiirus põhja keerates ei hakka täiega puhuma,ainult kui esiklaasile puhuma panen.Näppisin arvutit ja leidsin :fan potentiometer left stage 14(kui venti nupp põhjas) ja fan potentiometer right stage 0.Ja kui "auto" nupule vajutan siis :left auto button ON ja right auto button OFF
veakood 9C57: - blower fan,end position : -signal missing
E65 salongi kliima ventilaator
mul uus bmw ainult kere on vahetamata ...
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E65 salongi kliima ventilaator
Kui "siil" on mingi vuffelosa, siis see olukord on ok
Korrektselt toimib ainult originaalosa.
Probleem vōib olla ka akuga seotud. Vaata palju annab aku tâituvuseks
- nolifer745
- Peamine sõiduk: BMW 745
Mul oli täpselt sama mure. Aku oli nõrk. Vahetasin ära ja kõik toimis ilusti edasi.patrik kirjutas: 13.03.2023 07:54 20 Probleem vōib olla ka akuga seotud. Vaata palju annab aku tâituvuseks
Bemmidel on geneka lõpuni kulunud harjad suht sage tõbi, aku läheb tõesti tühjaks, kui genekas vaevalt hingitseb.
