kütuserõhuandur preasure sensor for fuel filter
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Detail nr 13327785354 (surve/rõhu andur)
Kas juhul kui see andur läheb läbi, annab alati 100% veakoodi ka mälusse? Või saab andur hakata niisama ka tõrkuma, ilma et veakoodi tuleks
Auto E53 3.0d pre face 135kw
Asub kapoti all kütusefiltri küljes
Viimati muutis Kert11, 25.02.2023 10:17 33, muudetud 1 kord kokku.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: surve andur (MAP andur) preasure sensor for fuel filter
Postitus Postitas toivoku »
MAP andur on mass air pressure sensor, ehk siis õhurõhuandur, mitte kütuserõhuandur.
Kert11
Re: kütuserõhuandur preasure sensor for fuel filter
Ok, muutsin esimeses postituses nimetust, algne küsimus ikka alles
Postitus Postitas LEDBeam »
Sul jookseb nii palju, vabandust, andekaid küsimusi, et parem tegele selle autoga sõitmisega kuniks sõidab ja jäta see andur rahule. Omal on programm olemas, vaata anduri näite, kui on olemas ettenähtud 3-4 bar, siis on ok.
Kert11
LEDBeam kirjutas: 26.02.2023 02:21 22 tegele selle autoga sõitmisega kuniks sõidab
Sai siis nädalavahetusel autoga 600 kilomeetrit maha sõidetud (tallinn - võrumaa külade vahel - tallinn). Acceleration lag alles ja fooritagant mingi skoda octavia universaal koos käruga tegi ka mulle kiirendamisel ära, ehk autol kiirendus endiselt vilets. Samuti kui püsikiiruse hoidjaga sõita 100km/h siis vahest katkub nagu või veidi nagu jõnksutaks.
Viskasin täna koju jõudes juhtme sappa ja ÕNNEKS! oli mingi uus kood tekkinud:
001E30 DDE: Boost-pressure control or boost-pressure controller
Kas see kood on siis probleemi tagajärg (ja auto annab teada, et boost puudub) või ongi konkeetselt viga teada, et sensor läbi ja vaja vahetada
Igaljuhul plaan minna kuhugi pädevasse kohta üle vaatama/parandama
Kert11
Googeldasin veidike -> Tundub, et asju mida kontrollida on rohkem kui 1:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?t=183321
Välismaa foorumis on olnud ka selline lahendus:
https://www.e46zone.com/forum/topic/628 ... kick-down/
Üldiselt tundub viin parandusse kuhugi pädevasse kohta, pole mõtet hakata huupi juppe vahetama.
See jutt meenutab vanamutti, kes arstilt pinnib, et mingi korralik haigus peab tal ikka olema. Kui arst lõpuks dementsuse välja kirjutab, on õnn taevani.
Alles käisid ju talinas diagnostis, kas siis jama polnud?
Kas vaakum tühikäigul turbo juhtmembraanile jõuab?
Kas turbo ja õhutorud on terved?
Kas õhufilter on kunagi elus vahetatud ja läbipuhutav?
Kas vaakumvoolikud on ok?
Kas teise turbo juhtklapiga (NB! Peab ka korras olema!) oled proovinud?
Kas lahtise EGR-i voolikuga oled proovinud?
Juhtklapp on sama, mis turbol.
Kas õhuvoomõõtja on ok?
Endal on ISTA olemas, miks ei suuda seda kasutada?
Püsikaga jõnksutamine võib tähendada vigast kasti turbiini.
Mul täiesti teaduslik küsimus, mitmes silndris võib olla kompressioon kadunud, et see käru veel rahuldavalt liiguks?
Kert11
LEDBeam kirjutas: 27.02.2023 13:29 39 See jutt meenutab vanamutti, kes arstilt pinnib, et mingi korralik haigus peab tal ikka olema
Rahu, ainult rahu. Asi selles, et remondimees kes mul tavapäraselt on, sõitis autoga ja ütles, et tema arust polegi nagu viga midagi, et ju lihtsalt auto vanake.
Aga no ma olen sellega sõitnud 5 aastat ja pea 100 000 km, ning kui üleöö pärast remonttöösid jõud kadunud on, siis ei saa olla selline ümargune jutt, et probleem üldises mootori vanuses ja kompressioonis (ehk ma väidan, et praegune mure, kus kiirendamisel jõud puudub ei ole seotud mootori kompressiooniga). Mingi kindel probleem on autol küljes mis tekkis üleöö. Aga tänud kaasamõtlemast, need pakutud variandid on kõik adekvaatsed ja kontrollime üle
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Enamik LEDBeami väljatoodud asju on võimalik ju logides kohe näha. Pole vaja igast ajakulukaid ISTA teste :D aga see nõuab jällegi kogemust ja teadmisi. See jutt nüüd küll ei päde, et auto "peabki niimoodi liikuma" sest auto on vana ja nii edasi. Need vanad M57 on mõne isiku käes 400000+km läbisõiduga ja kerivad üle 5000rpmi ja sõidavad kenasti. :D
Kert11
ma ise ka seda meelt, et kui remondimees ütleb, et kõik korras, siis tuleb vahetada remondimeest
Endal kahjuks kogemus puudub diagnostika tarkvaraga, panin ta omale arvutisse eesmärgiga veakoode lugeda, aga rohkem temaga midagi teha ei oska (vbl kunagi youtube abiga võtan ette ja õpin selgeks), no peale ta sain installitud oma arvutisse, see oli ka paras katsumus :D
Hetkel on infot piisavalt mille alusel saab juba edasi toimetada
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Isegi see vana X peaks tegelt tõmbama küll edasi..eeldusel et see ocatvia polnud 4x4 206kw vms :D
Ista logiga peaks ilmselt olema tehtav reaal asjas turbo rõhu jälgimine , kas on ja millal on jne
Postitus Postitas patrik »
Minu arust tuleks ikkagi alustada sellest et likvideerida mehhaaniline defekt. Ma tavaliselt lōpetan kōik muud testid kui selline viga on avastatud kasvōi seepârast et nâiteks koormustestil ōhumassisüsteemi kontrollides vōin mootori lōplikult rikkuda
martinsl
Postitus Postitas martinsl »
Kirjutasid, et kütusefilter läks esimest korda uus. Kas karteri oma on selle aja jooksul vahetatud?
Kui tihedamalt kütusefiltrit vahetama hakkad siis mingi aeg see o tihend seal alustab lekkimist ja saad uue anduri panna koos tihendiga. Pole kiirustada vaja sellega.
Kert11
