Sooja ei puhu 39 525D 2004a
koplioss
Peamine sõiduk: 525D
Postitus Postitas koplioss »
Tere mure järgmine, et auto ei puhu sooja, nupud ei funka, kui soidad siis puhub sooja, aga reguleerida vaiksemaks voi et hakkaks kiiremini puhuma siis ja jeed nupud ei toota, sooja puhub soidu aeg ja kui seisan siis puhub ka aga vaga vaga õrnalt
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Sooja ei puhu 39 525D 2004a
Postitus Postitas TiitR »
Loen välja, et tegelikult ikkagi puhub sooja, ainult et ei saa intensiivsust reguleerida? Seljuhul on kliimapaneel ise tuksis.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Kirjelduse järgi pigem tundub, et salongipuhur ei tööta üldse või selle kiirust ei saa muuta. Selle põhjus peitub kas puhuri kiirusregulaatoris ehk "siilis" või siis puhuris endas. Kliimapaneel pole E39-l asi, mis rikneks eriti.
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
Esimese asjana kindlasti siil- sõidu ajal loomuliku õhuliikumise toel surubki lihtsalt õhku salongi. Naturally aspirated salongisoojendus :mrgreen:
Kas paneelis ainult ventilaatori nupud ei "reageeri" või ükski? Ehk kas ekraanil suurused muutuvad? Kui jah, siis paneel korras ja üsna kindlasti kliimasiil.
Kliimasiil on küll disaini poolest kõige õrnem tükk selles ahelas, kuid päris 100% iseenesest ta ka läbi ei lähe, mina lasin kaks kasutatud ja ühe uue siili läbi, poeuus ventilaator lahendas probleemi. Kuigi vana vent käis vaikselt ja kinni kiilunud ka ei olnud, siis võttis ikka päris mitu amprit rohkem voolu kui oleks pidanud, see kuumutab siili (minu puhul ka siili pistikus juhtmed) üle. Ehk kui vähegi võimalik, leia keegi, kellel dc ampertangid sinna kitsukesse auku mahuvad ja lase ventilaatori voolutarve üle vaadata. Ma küll suuruseid enam ei mäleta üle mitme aasta, aga bimmerforumsis oli kontrollimise teema üleval kusagil, kui googeldada oskad. Peeter võib-olla ütleb ka, kui ilusti küsid :)
Ja soovitus- tee seda kiiresti- minul hakkas lõpuks vent tööle jääma vaikselt, kui auto lukku panin. Päris fun oli iga kord autost ära minnes siili pistik lahti kiskuda... :mrgreen: Parem kui stardiabi oodata küll...
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Kunagi oli sama jama oma E39 l ja sain siit näpunäiteid, et kui puhur ikkagi täisvõimsesel töötab ga regullida ei anna (teadjamad võivad täpsustada), siis SIIL läbi aga kui üldse ei vunka, siis ventilaator läbi. Vahetasin vendi ja mure oli murtud. Aeromotorsis suht mõistliku hinnaga.
m2x
Ei ole 100% alati nii. Siil võib küllaltki mitmekesiseid sümptomeid manada, kaasa arvatud täielik vaikus. Täisseisakuga, tõsi, on ventilaator oluliselt tõenäolisem. Samas võib ka vastupidi- ventilaator õrnalt käia, kuid tegelikult läbi olla, a la laagrid kinni v harjad otsas. Täie vungiga reguleerimatus on küll üldjuhul siili viga. Sellepärast ütlekski, et diagnoosimine ei ole ainult koodide lugemine, peaks asju kontrollida oskama. Muidu võibki parts cannonit laadima jääda.
Antud olukorras küll tõesti täitsa tasuks mõelda nii uue venti kui siili korraga vahetamisele, jupid pole kallid. Kuid kui ise ei tee, läheb kuskil töökojas armatuuri mahavõtmine kallimaks kui jupid ise. Selles suhtes jälle siili on lihtne vahetada ja kui uuesti läbi läheb, siis on selge et tuleb mõlemad teha.
