BMW 730d F01 HSR steering fault
Ips1987
Peamine sõiduk: BMW 730d
Postitus Postitas Ips1987 »
Tere kõigile!!
Nimelt mul autol tekkis järsult error ja nüüd olen proovinud järjest puudusi eemaldada lootes, et tagumiste rataste pööramise mehanism(MOODUL) on korras.
Sõidu pealt viskas vead ette, et libisemise vastane seade pealt maas, juhitavusega probleem ja hiljem märkasin, et tagumised rattad viltu autol all suuunaga pööramine paremale.
Ka vedrustuss ja püsikiiruse hoidja ei tööta kuna on juhitavuse vea kood.
oskab ehk keegi nõu anda kuidas ja millest võib olla tingitud.
vahetasin välja aku kuna see oli juba nõrgaks jäänud ja kallasin ka juurde chf11s õli mille tase oli madal, kontrollisin ka pistikuid ega lume ja jääga ei ole juhuslikult kuskil viga teinud. ja puudub teadmine, kas peale uut akut ja õli lisamist tasuks proovida veakoode kustutada.
Lugupidamisega Ivar
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: BMW 730d F01 HSR steering fault
Postitus Postitas PeeterA »
Tagarataste roolimine ei tööta üldse õliga. Seal on kasutusel el. mootor. Veakoodide kustutamise asemel tuleks neid lugeda ja analüüsida. Suure tõenäosusega tuleb tagumine roolilatt välja vahetada.
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Kasutumat lisa annab sõiduautole välja mõelda. Saan aru pikkadel bussidel on see, siis sel on point aga sõiduautol :D Aga no kui ta kasutatud autol juba olemas on, siis mis sa ära teed. Ilmselt saad selle välja vahetada jah. Võid Marek555 teemast uurida, ta vist võttis selle juppideks ja lahkas. https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p15464200
Jaanus_V kirjutas: 01.02.2023 11:08 42 Kasutumat lisa annab sõiduautole välja mõelda.
Tõsiselt räägid praegu?
Jaanus_V
Oliver.L kirjutas: 01.02.2023 11:46 17
Jah. Sõiduautol pööravad esimesed rattad piisavalt, milleks tagumised peaks pöörama?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
kusjuures f02 on see mu meelest ikkaväga mõnus lisa, pill nii pikk nagu kaubikud, mõned kitsamas kohas on oluliselt lihtsam manööverdada.
oja86
Postitus Postitas oja86 »
Endal oli kunagi f02. Ei kujutaks ettegi ilma selle lisata.
BMW g30 m550d
Jaanus_V
Mul pole ühtegi 7nda seeria bmwd olnud, ilmselt asi selles. Kindlasti on mugavam aga üks asi juures, mida ükspäev paari tuhande eest remontida 😀 Selles mõttes ei näe ma sel suurt kasu
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Jaanus_V kirjutas: 01.02.2023 12:15 22 Jah. Sõiduautol pööravad esimesed rattad piisavalt, milleks tagumised peaks pöörama?
Kas Sa siis ei tea, et suurtel kiirustel pööravad tagarattad esimestega samas suunas? See lisab kurvi läbimisel turvalisust.
Väikestel kiirustel pööravad vastassuundades, vähendades pöörderaadiust.
Mõlemad osad on kasulikud.
Jaanus_V
Tean, olen kursis, mis see lisa annab. Lihtsalt minu jaoks on kasutegur väike. Ilma selleta F01 keerab ju ka, ei? Jah, saan aru, et kiiremal sõidul parem ja aeglaselt parem manööverdada aga üks 1-2000ne asi juures, mis ükspäev saba annab. Nagu näha, siis siin mitmed hädas oma lattidega.
priitv8 kirjutas: 02.02.2023 21:02 59
priitv8
Jaanus_V kirjutas: 02.02.2023 21:45 51 Tean, olen kursis, mis see lisa annab. Lihtsalt minu jaoks on kasutegur väike. Ilma selleta F01 keerab ju ka, ei? Jah, saan aru, et kiiremal sõidul parem ja aeglaselt parem manööverdada aga üks 1-2000ne asi juures, mis ükspäev saba annab. Nagu näha, siis siin mitmed hädas oma lattidega.
Siin pole vahet, millisest tehnikast räägime : mida keerulisem, seda rohkem võimalusi probleemideks.
Sellest loogikast lähtuvalt on alati turvalisem valik võimalikult väheste lisadega auto.
PS mingil asjal vist oli võimalik selle nelikroolimisega ka lihtsamini külgboksi parkida, või mäletan ma valesti? Suurel autol oleks see ka väga abiks.
rait183
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas rait183 »
Kena jutt. Oled saanud võrrelda autosi millel on ja millel pole?
Mu f10l oli ja sõbra f10l ei olnud. Täiesti öö ja päev ikka
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Kolleegi X7 on ka pööravad tagarattad ja see on ju suur nagu lasnamäe korterelamu.
Aga pargid nagu iga tavalise Fiat Uno või Skoda Oktaviaga. Mul oma 7 seal samuti tagarattad pööravad ja parklates kitsastes oludes on ikka ülimugav parkida.
Ja hooga kurvides ning ringteedel sõites seisab ka teepeal nagu liimitult.
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
Said sa lahenduse oma probl. Kui said siis kus ja mis meetodil. Mul tekkis ka see veateade nädalavahetusel . Vigade kustutamise ja instagq restarti tehes jäi rool viltu siiski mingi 2cm enne oli 15cm. Et paremaks läks kõvasti aga viga tuli ekraanile siiski tagasi. Ka selle 2cm pärast. Rattad ei ole ennam.nii viltu.. Nagu aru saanud olen siis seal sees mingi plastikust jubin kulub ära ja see vaja välja vahetada .
PeeterA
Telefon: 51949859
Nende tagasilla aktuaatorite väljundvõllid ja pukside pesad kipuvad roostetama kummimansettide alt. Seetõttu hakkavad võllid puksidesse kinni kiiluma ja süsteem läheb errorisse.
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Kas neid pukse ja kummimansette on eraldi müüa kuskil ehk repair kitti?
PeeterA
Telefon: 51949859
Minuteada mitte. Olen näinud müügis ainult neid asendianduri magneti hoidikuid, mis katki kipuvad kah minema.
https://www.ebay.de/itm/276582183602?_s ... BMoJn50ZFl
Hiis
No ma ostsin varu lati ,lasin Um ära testida kas lati el pool on korras ja lasen roolivõimude remonti teostavad firmas kellel paistab kogemust olevat nende parandamisel puksid ära vahetada. Praegu latt seal tegemises ,esmaspäeval saan kätte ja loodan et Um leiab ka mulle selle tööaja augu et see alla panna. Annavad 1a. Garantiid ka . Auto Space on firma.kes teostab .
https://maps.app.goo.gl/61eLDwb8AZ ... _st=ac
Martinpung1985
Telefon: 53472982
Postitus Postitas Martinpung1985 »
Mul näitas arvuti mooduli viga,aga kas on siis moodul otsas ve võib ka lati teema hoopis olla? Kas keegi kuskil taastab ka neid? Tänud vastuste eest ette
PeeterA
Telefon: 51949859
Moodul saab pakiruumis neil sageli veekahjustuse. Asub aku läheduses.
