2011a F11 N57 190kw saaled
antiadler
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas antiadler »
Tervist!
Jagage kogemusi, kes kus on enda autol lasknud ära vahetada saaled ning mis hinnaks kujunes?
Plaanin enda autol lasta ära vahetada. Ls on tubli 370k. Ketid ning palju muud on juba vahetatud.
Lugupidamisega
Re: 2011a F11 N57 190kw saaled
Postitus Postitas LEDBeam »
On mingi põhjus selleks? Kolin väntmehanismist, madal õlirõhk tühikäigul. Kui õlifiltris on treilaastu, tuleb vänt ka remontida/ vahetada. Kui olnuks vaja, tulnuks teha kettide vahetuse ajal. Mu enda masinal on 340 Mm ees ja ei näe mingit põhjust vahetuseks.
antiadler
Paljud on soovitanud vahetada, kuna pidavat samuti üks tüüpvigadest olema. Ehk mõtlen ennetavalt ära vahetada.
Jaanuari alguses käis auto taas tehase tagasikutsumises ning sealne hooldusnõunik soovitas samuti lasta ära vahetada, eriti kui selline läbisõit. Sellepärast ka uurin, et kellel mis kogemus..
Mootoripool muidu vaikne, ei kolise ega midagi. Sõidab, toimetab. Õli püüan vahetada 10k tagant +/- 1k siiasinna.
janno89
Postitus Postitas janno89 »
krdi tüüpvead ikka. see on kulumine mitte tüüpviga. Samahästi on ka rattalaager tüüpviga. Mul on endal f11. 400k kellal
FeelzSilence
Peamine sõiduk: BMW 530XD
Postitus Postitas FeelzSilence »
See “tüüpviga” nende enda tekitatud 30K longlife välbaga. Ōli tuleb vahetada 10k pealt ja pole häda kedagi.
1 aferist kiidab FB-s MMS-i ja kohe 100 huvilist soovivad ka. Ja mitte midagi pole teha, nii ongi.
LEDBeam kirjutas: 04.02.2023 13:40 44 1 aferist kiidab FB-s MMS-i ja kohe 100 huvilist soovivad ka. Ja mitte midagi pole teha, nii ongi.
:lol: :lol:
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kasutan küsimiseks seda vana teemat:
F11 190kW 2015, tehti õlifiltri korpuse/õlijahuti tihendite vahetus ja peale 5km sõitu jooksis mootor kinni. Alguses olevat tulnud vibratsioon ja seejärel kriginad ja kolinad. Omanik kohe seisma ei jätnud, üritas tagasi sõita töö teostaja juurde. Töö teostaja pidavat BMW esinduses töötama, ise ei usu, et ta midagi valesti tegi seal.
Võtsin alustuseks õlifiltri välja ja korpus oli täiesti kuiv, õli oli ammu tagasi valgunud sealt, saalepuru muidugi sees, möödas oli 4-5 päeva. Filtrikorpuses peaks teoreetiliselt õli sees püsima, kuni filter välja võtta.
Omanik tahab, et leiaksin mingit tööviga sealt. Kas on võimalik N57 puhul panna näiteks õlifilter nii sisse, et filtri "tila" ei lähe õigesse avasse ja õli jookseb otse karterisse tagasi? Õli ei tulnud üles piisavalt kiiresti? Lihtsalt halb juhus?
karmo
Postitus Postitas karmo »
Töö teostaja töötab väidetavalt esinduses,aga tegi töö ära oma kodus või kuskil mujal?
Kui arvet ei ole ja lihtsalt keegi tegi eraisikuna töö,siis pole nagu millestki kinni võtta?
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Njah
Viimati muutis Kert11, 14.05.2026 11:09 41, muudetud 1 kord kokku.
teet82
Töö tehti väljaspool esindust ja väidetavalt tegi ta ka õhutamise, vist võttis pihustite pistikud lahti.
Proovisime ka sihilikult valesti panna filtrit, et ei pannud tila auku, iseenesest lasi kinni keerata küll. Sisse samas ei näe, et kas keerab ise paika ennast, mingi selline disain tundub seal olevat muidu. Uuesti lahti võttes jääb filter kaane külge ja ei saa aru, et mis asendis ta seal oli. Peale seda katset tundus mulle, et tila oli natuke kõveram kui enne, seega algselt oli vast õige ikka, omaniku silm ütles on sama mis enne.
Meenus veel see, et sama inimene olevat augustis keti vahetanud ja saalesid kontrollinud, arvan ta jagab asja ikka.
Sellepärast ma olengi siin viimasel ajal kirjutanud, et mina ei julge küll niisama käima keerata. Kas manomeeter külge ja starteriga rõhk üles, või vähemalt filter lahti keerata uuesti 5 sekundi pärast.
electrolyte
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas electrolyte »
Mootoris õli ikka oli!? Ma just vahetasin nädal tagasi enda autol korpuse tihendit, ma küll ei saa aru, mis saaks seal valesti teha!
Keegi on palju õhutamise esoteerikat lugenud. Sellist jama ei näe ükski tehase juhend ette.
Kui varem sealt sorinal jooksis *(ma ostsin kunagi 1 soriseva 2014 a F10 530xd üles, sest inimene oli mujal töökodades või naabrinaine rääkis, ära hirmutatud, et mootor peppus ja andis soodsalt), võidi mootor sõita kuivaks. Ja see isend, mille endale võtsin, sorises ikka nii, et mootori alune viltmatt kaalus 5 kuni 10 kg. Seega leke palju välja ei paista ja suurt loiku maha ei teki.
Tänapäeval keegi õlivarrast ei puutu, õlivahetusvälp 30 tuh; kiri, et mingit vedelikku vähe, on nõrkadele või arvatakse, et klaasipesuvedelik otsas. Kui juba kriuksus, hakkas inimesel "remondiga" ehk lolli otsimisega, kelle kraesse jama valada, kiire. Kriuksumisega sõitmist kinnitab ka Teet siin teemas. Ju oli juba harjunud. Mõni teine oleks kohe puksiiri tellinud ja pulli katki jätnud.
Mulle sattus kunagi X5 klient, kes kurtis, et DPF umbes. Soovitasin tal veidi kõvemini tallata. Veidi aja prast tagasi, et mootor koliseb. Tõmbasin õlivarda välja, aga õli ei näinud. Ja pärast oli tüüp härga täis, et mina käskisin autoga sõita, mina süüdi, tüütas veel mingit eksperti, kellele ma faktid ritta ladusin ja lõpuks tõmmati saba jalgevahele koos oma seksperdiga. Igasuguseid käib ringi.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Umbes DPF-i puhul kõvem tallamine probleemi ju ei lahenda :roll: See umbes sama, kui doktor soovitab kõhukinnisuse puhul peeretada :mrgreen:
Ei võidagi, et lahendab, kuid heitgaasi temperatuur tõuseb ja põletab veidi vabamaks- siis ma tegelenuksin edasi. Põletamisel on 2 režiimi- akiitvne ja passiivne. Kuid konkreetne isend otsustas sõitmise asemel anda loobumise. Kui ma tal tühikäigul uuesti DPF-i vasturõhku vaatasin, siis oli vähenenud. Kui palju numbrites, ei mäleta.
teet82
Auto omanik ostis mootoripood.ee taastatud mootori, hind natuke alla 3000EUR ja vana mootor tuleb tagasi anda. On kellelgi kogemusi selle kohaga?
Garantii oli vist ainult 4 kuud. Kohustuslik uus õlijahuti, filtrikorpus puhastada, õlirõhk mõõta jne., iga asja kohta tuleb video või foto teha.
Vanal mootoril sai põhi alt võetud, raamsaaled pesas ringi polnud käinud, ühe kepsu saale oli kinni keevitanud ennast.
teet82
Sama auto, paigaldatud taastatud mootoril on probleemid klapikambrikaane lekkega. Alguses lekkis õli pihustite juurde, vist kusagilt kaane erinevate kihtide vahelt. Saadeti teine kaas, sai juhendi järgi paigaldatud/pingutatud ja nüüd pidavat lekkima kusagilt tagant nurgast. Nüüd saadeti järgmine kaas ja olevat öeldud, et enne pingutada nurgad või midagi sellist.. Kaaned on mingid odavad käkid, kas asi on ainult selles? Tundub jäängi vahetama neid, nagu mina oleks garantiiga müünud selle mootori. Mõtteid?
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
varsti soovitavad hermetsi kasutada perimeetril :)
Pihustite juurde võib lekkida kõvaks muutunud tihendite 4 kaudu. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_4229
Mul pigem tekkis küsimus, kui suurt leket siin silmas peetakse, sest iga niiskeks muutumine pole leke?
teet82
Pihustite juurest oli ikka õli täis kõik. Ma ise pakkusin , et lekib õlikorgi kaela alt see O-rõngas, sealt saaks nagu voolata pihustite juurde ka ühe ava kaudu. Sai pandud uus originaal rõngas, aga paigaldusel on näha, et asi on hõre natuke, hiina kaane sees on see ava mõõdust väljas. Igal juhul abi ei olnud omaniku sõnul ja sai kaas vahetatud.
Praegu pidavat lekkima väljalaske peale ja kärssama, naine sõidab ja teda häirib. Näidati mingit videot ka, kusagilt tagant lekkis jah.
Kas kõik kaaned olid odavad käkid või oli 1. siiski originaal ja lihtsalt tihendid lekkisid? Siis jõuame ikkagi sinna, millele ma just viitasin eelmises kirjas ja kaanele endale uued Elringi tihendid. Nendega pole mul probleeme olnud.
Kui ükski kaas pole originaal ja vuhvlitega tihendeid pidama ei saa, siis hangi kasutatud originaal, pane vajalikud tihendid uued ja lõpeta pull. Näiteks https://rrr.lt/en/search?q=11127823181%09&prs=2 See, kes eelnevaid kõlbmatuid kaasi müüs, peaks ka vahetusraha kompenseerima.
Kui originaal o-rõngas ei pea, kas seal kandis tööstustarvete poodi pole, kust saaksid jämedama ristlõikega o-rõnga? Konkreetne on kataloogi järgi 51X3,8. Proovi leida siis ristlõikega 4 või 4,5. Variant veel, et hangi toruteipi ja keri rõnga soone põhja nii, et kõik läheks tihedalt kokku.
teet82
Taastatud mootoril oli jah juba mingi odav kaas pandud, samasugused on ka need asenduseks saadetud kaks kaant. Kui neid numbreid seal peal googeldada, siis tulevad Maxgear kaaned jne..
Proovisin sinna õlikaelale ka paksemat rõngast, aga siis ei mahtunud jälle laiusest soonde, väga palju mõõtude valikuid ei olnud ka kohalikus tööriistapoes.
Originaal kaas läks koos mootoriga vahetusfondi tagasi.
Eks käi neile pinda või ässita omanik peale. Las toovad selle maa pealt või alt välja. Vuhvlitega paistab, et rohkem ei saa jamada ja lahenduseks on kindlalt originaal. Kasutatud, kuid korras, peaks piisama. Teiste mootorite peal nad ju käivad.
KUi õli juba soriseb kollektorile, siis see ei sobi kindlasti.
