F34 kliima kütab üle
Tere! Kas keegi on kokku puutunud probleemiga, kus kliimaseade kütab salongi alati saunaks sõltumata sellest, millisesse seadesse seda panna? Kliimaseade on kaks korda esinduses üle kontrollitud ja kinnitatud, et temperatuuriandurid ja vaakumklapid toimivad. Esimene kord tehti kliima ajule restart ja see aitas mõneks ajaks (probeemiks oli, et kuumal suvel puhus konditsioneerist hoolimata jalgadele tulikuuma õhku), teine kord tehti kogu auto softi uuendus aga nüüd puhub keskmistest ventidest tulikuuma õhku kuigi kliima reguleeritud 18 kraadi peale. Natukene leevendab olukorda, kui keskmiste ventide juurest see lisaregull keerata külma peale, aga kui on keskel kütab toa ikkagi saunaks. Probleem nii auto kui ka tavaseades. Puhub nii kuuma õhku, et kätt vastu ei saa pea pannagi. Ei oska nagu enam midagi ette võtta, esinduses lõputult kinni maksta nende otsimisi kui nad ka enam midagi otsida ei oska ka ei taha. kellelgi ideid kust probleemi harutama hakata?
Re: F34 kliima kütab üle
https://f30.bimmerpost.com/forums/show ... ?t=1488253
Bimmerpostis ka paar teemat sama murega aga ükski ei jõua lahenduseni. Meil keegi targem?
Ega see mingi poola või leedu autoehitajate vaimusünnitis pole? Viimasel ajal liigub selliseid palju juba F-seerias.
Ega seal IHKA ja IHKR-i asju pole segi laotud?
Mis vaakumklapid, mida pole?
Mida temperatuuriandurid näitasid kui üle küttis?
Ei ikka täitsa Eesti esinduse ajalooga auto ja ainult esinduses hooldatud. 2x nad kontrollisid ja viga ei leidnud. Täna tundus, et suutsin anomaaliat paremini kaardistada. Tundub, et üle kütma hakkab pärast seda kui kasutada esiklaasi defrostimise reziimi millega puhub max võimsusel kuuma õhku esiklaasile. Kui see välja lülitada siis kõik muu läheb normi tagasi aga jääb puhuma tulikuuma õhku kuigi kliima seadistatud 18,5 kraadi peale. Kui kliima keerata 17 kraadi peale hakkab uuesti külma puhuma ja kui tagasi 18,5 või rohkem tuleb tulikuuma. Auto reziimi välja lülitamine ei muuda, ikka tuleb tulikuuma õhku
omg... mis keeles sellel menüüd on? kusagil parkimise menüüs on vbl puldist aktiveeritav soojendus sisse jäänud vms?
