DAB raadio
DAB raadio
Levira on lasknud käiku testisaated. https://levira.com/eestis-saab-nuud-kuu ... giraadiot/
Kelle autos DAB vastuvõtja, võiks muljetada.
- Oliver.L
Re: DAB raadio
Veidi kvaliteetsem heli on. Vahest katkendlik. NBT Myhitsi puhul suudab logo ka kuvada, veidi kaasaegsem pilt ekraanil.
Re: DAB raadio
DAB tunduvalt kvaliteetsem ka. FM on sellekõrval kassettilt kuulamine ja DAB võrdub CD plaadilt kuulamisega.
Või siis tänapäevaselt, Spotify, Deezer jne.
Järelpaigalduse puhul tuleb jälgida, et oleks DAB+, see on edasiarendus DAB-ist.
Re: DAB raadio
No ei tea, minu kõrv originaalstereoga kuulates küll vahet ei tee, kas dab või fmBumBum kirjutas: 08.12.2022 19:49 24 DAB tunduvalt kvaliteetsem ka. FM on sellekõrval kassettilt kuulamine ja DAB võrdub CD plaadilt kuulamisega.
Ainus erinevus on see, et kuna dab digitaalne, siis vastavalt levile ta kas on või ei ole, fm lihtsalt nõrgema signaaliga sahiseb.
Aga muidu jah, näitab pildikesi ja logosid, äkki tulevikus suudab ka videot edastada.
- Oliver.L
Re: DAB raadio
Ma ei tea mis kassette sa kuulanud oled, aga enamik CD ikka normaalne prügi. E53's kasseti peal Dolby B režiimis väga puhas heli, versus mingi originaal CDga, mitte ise kõrvetatud.BumBum kirjutas: 08.12.2022 19:49 24 DAB tunduvalt kvaliteetsem ka. FM on sellekõrval kassettilt kuulamine ja DAB võrdub CD plaadilt kuulamisega.
Re: DAB raadio
Kassett-CD võrdlus ikka sellele ajastule kui need levima hakkasid. Ma mäletan Norras seda aega küll, kus FM kanalid olid enamus alles ja DAB peale tuli. Minule tundus küll väga suur erinevus. Heli oli puhtam ja tõesti kõige suurem muutus oli vähem häireid. DAB on rohkem selline, selle signaak katkeb äkki. DAB raadiol on olemas tagasi- ja edasikerimise võimalus. Pausile oli ka vist võimalik panna, see küll sõltus vist autost.... Vaatama uuesti kui meeles on.
Fred, sul autol ikka tehasest DAB raadioga või järelpaigaldusega, antenn klaasil?
Re: DAB raadio
Ikka tehasest juba:
654 Dab Tuner
Panen puusalt, aga siin Norras ilmselt ei saagi ühtegi uut autot ilma dab-ita enam, kuna riiklik raadioedastus kolis 2017 tåielikult digile üle. Dab alustas siin 95ndal juba ja dab+ 2013. Kusjuures mu eelmisel 2011 a perekuudil Touranil oli ka juba tehase dabtüüner sees.
Kerimist ja pausitamist F34 vähemasti ei oska.
654 Dab Tuner
Re: DAB raadio
Uue Toyota multimedia lahendusega vist oli ekraanile toodud lihtsad menüüvalikud.
Teistel DAB raadiotel on selle asja nimetuseks "time shift".
Siin on toodud näited, mitu minutit peaks saama tagasi kerida. Tegu ei ole küll autoraadioga.
https://www.manualslib.com/manual/48913 ... ml?page=12
Re: DAB raadio
Tagasikerimine ja järgikuulamine ei pea otseselt DAB-iga seotud olema. Näiteks Subarul on juba aastaid ka FM-raadiotel see funktsionaalsus olemas. Sisuliselt salvestab kuni 20min jooksvalt kuulatavat FM raadiokanalit mingisse mälusse puhvrisse ja saad jooksva saate/laulu pausile panna, kui kaasreisija või telefoniga kõneleda vaja või lihtsalt meeldivat lugu uuesti kuulata jne. Pole teab mis kosmos.
Re: DAB raadio
Ei imesta, jaapanlased on ajast ees oma tehnoloogiliste lahendustega.
Re: DAB raadio
Osad jaamad üllatavalt hea kvaliteediga, osad üle kompresseeritud, vaiksed või tont teab, mis trikke tehtud. Autos HK, seega saab veidi hinnata.
Re: DAB raadio
Kas tasub järelpaigaldada?
Ahjaa. Enne tuleb veel pool aastat oodata et näha, kas jääb ainult testiks või läheb toodangusse.
- Oliver.L
Re: DAB raadio
Hetkel ainult Harjumaal. Isegi kui jääbki toodangusse, siis arvan, et ei tasu järelpaigaldada.
Re: DAB raadio
Ma ei tea, mul Järvamaal keset metsa ka mängib ilma probleemideta, sh terve tee Tln-Rapla-Türi lõigul.
Re: DAB raadio
Norras oli DAB raadiole ülemineku üheks põhjenduseks odavam lahendus kui FM, see oli riigi poolne seisukoht.
Re: DAB raadio
Sama seletusega läksime me ju ka Eestis digitelevisioonile.BumBum kirjutas: 18.12.2022 12:02 48 Norras oli DAB raadiole ülemineku üheks põhjenduseks odavam lahendus kui FM, see oli riigi poolne seisukoht.
Re: DAB raadio
Ses mõttes pole ju vahet, kas saatja edastab analoog- või digisignaali, aga kindel on see, et dab-iga kaugemates paikades, kus fm veel sahisevalt mängiks, on lihtsalt vaikus. Ehk siis dabile täielikult üle minnes tuleks edastajal hankida võimsam saatja või kasutada mingeid signaalivõimendajaid. Linnas elades pole muidugi vahet, aga kaugem rahvas muutub närvilisemaks, sestap Norras näiteks ka mitmed protestiaktsioonid aset leidsid.
Ja muidugi kõik kodu-, autoraadiod, ressiiverid jne tuleks uuemate vastu vahetada või vähemalt dab-adapter osta. Kellegi vaatevinklist hea äri.
- Oliver.L
Re: DAB raadio
Tallinn-Tartu peal alates Ardust vaikus.Ma®tin kirjutas: 18.12.2022 11:41 23 Ma ei tea, mul Järvamaal keset metsa ka mängib ilma probleemideta, sh terve tee Tln-Rapla-Türi lõigul.
