F10 X drive vibrab.
ktmduke
Peamine sõiduk: Bmw e38 735ia
F10 X drive vibrab.
Postitus Postitas ktmduke »
Alates 60 kmh ja 1100 pööret hakkab sujuva gaasiga vibrama.
Lasen gaasi maha ja vibra kaob.
Alates 80kmh läheb tugevamaks. Vibra tekib käigukastist tagasillani ja just madalatel pööretel.
1500+ pööretel ei ole midagi enam.
2012 x-drive 530dga tegu siis.
Ma®tin
Re: F10 X drive vibrab.
Postitus Postitas Ma®tin »
Tore, et kogemust jagad.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
kardaan või veovõllid tagumised, ega seal muud väga olla saagi.
Diffri suur puks korras?
ktmduke
RazzKalbass kirjutas: 30.11.2022 20:47 47 kardaan või veovõllid tagumised, ega seal muud väga olla saagi.
Auto vaadati ja logistati üle ja olevat korras olnud.
Aga endiselt värin alles.
Postitus Postitas LEDBeam »
Võta prooviks 30 A kaitse F178 välja. Lülitab neliveo välja. Veateadetele ära pööra tähelepanu.
http://i.imgur.com/iJgixI8h.jpg
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Aidake mind ka, mul tekib maanteekiirusel gaasi lahti lastes mingi kuma sisse- nagu rehvid undaks.
kellelgi kogemusi? :mrgreen:
TheDiegoMedia
Peamine sõiduk: M550d
Postitus Postitas TheDiegoMedia »
Artur_L kirjutas: 30.12.2022 00:08 28 Aidake mind ka, mul tekib maanteekiirusel gaasi lahti lastes mingi kuma sisse- nagu rehvid undaks.
Kuhu see kumin tuleb? Mootorisse, siis olnud sarnaseid juhtumeid saaledega.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Tundub rohkem nagu ülekandesse/ratastesse
RazzKalbass
Sailuni rehvid all?
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Continental lamell
