Taga ukselink läheb kuumaks
koplioss
Peamine sõiduk: 525D
Postitus Postitas koplioss »
Tere kõigile, olen siin uustulnuk, ja oleks abi vaja nimelt läheb bmw 730D 2007aastal juhitagumine ukselink kuumaks, on see viga või peabki nii olema? Tänud juba ette!
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Taga ukselink läheb kuumaks
Postitus Postitas PeeterA »
Lühises, ühenda pistikust lahti või vaheta toimiva käepideme vastu.
koplioss
Väljaspoolt läheb, mul seal valgustid küljes, mõtlesin see normaalne, nii kaua, kuni teisi katsusin siis teised oli kylmad, ehk siis tuleb pistik lahti votta ja vahetada ära süsteem?
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Nagu eelpool mainiti, kas ühendada CA lingi pistik lahti või vahetada link välja. 2 klemmiga pistik võib lingile külge jääda see on valgustus.
Tallinn 56285704
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Selle lingi soojenemine käib aku koormamise/tühjenemise arvel seisu ajal.
Postitus Postitas LEDBeam »
PeeterA
Telefon: 51949859
2007 oli veel E65 ja sellele Hiina käepidemeid minuteada pole saada :D
unicoil
Arvasin ka, et tegu F01-ga. 2007a võib olla nii E65 kui F01.
Tallinn 56285704
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
unicoil kirjutas: 25.11.2022 08:21 57 Arvasin ka, et tegu F01-ga. 2007a võib olla nii E65 kui F01.
F01 tuli 2008 mu arust
Kas E65-l on CA elektroonika käepidemes? Mul pani 1 E60 tagaukse osas näkku, sellel igaljuhul oli kuskil allpool, võtsin uksepistikust juhtme lahti, sest teist kasutatud elektroonikat polnud võtta ja uue hinna kohta klient ei leidnud viisakaid sõnu.
BTW, Priit pistis ka siia F01 käepideme video.
Või on terve teema feik nagu neid foorumites ikka kohtab.
unicoil
RazzKalbass kirjutas: 25.11.2022 09:42 39
Jah ikka 2008a, mõnes kataloogis on valesti ilmselt 2007a märgitud.
Tallinn 56285704
