BMW E65 Käsipiduri probleem
Lauri.r
Postitus Postitas Lauri.r »
Tere. Mure siis selles, et ülevaatusel ütlevad, et käsipidur 14 protsenti ja läbi ei saa.
Lasin vahetada remondis käsipiduri klotsid ja kõik vedrud pudinad seal, aga ülevaatusel ütleb, et ikka 14 prossa käsipidur.
Kettad on taga suht uued, suvel vahetatud.
Kas keegi teab milles jama võib olla?
Kas saab arvutiga reguleerida kalibreerida käsipidurit? Peale keerata klotse?
e65 07 730d
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: BMW E65 Käsipiduri probleem
Postitus Postitas toivoku »
ilmselt mõõdetakse valesti seda kässarit, on ka palju probleeme olnud e65 kässariga ülevaatustel. Leia mõni teine koht.
Lauri.r
Kuidas seda valesti mõõdetakse?
Kuidas ma nendega vaidlen :)
Peab samas kohas uuesti tegema korduse, kus läbi ei saanud.
e65 07 730d
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Aga mine käi korra lihtsalt mingis teises ülevaatusel ära kus on piduristend olemas ja vaata mis tulemus tuleb. Siis prindi välja ja vii esimesse tagasi. juba see tundub ebareaalne et igakord on 14% erinevus :D
Endal kogemus kus bensukal mõõdeti gaase ja läbi ei saa, läksin teise kohta sest ma teadsin et auto on korras, mõõdeti ja korras. Printisin välja ja viisin tagasi ja polnud midagi öelda.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Ülevaatuspunktid imelikud jah, ma käin koguaeg samas kohas, eelmine aasta läks jube kaua aega, küsisin mis häda, öeldi, et CO gaase ei saaanud paika, et pidi tükk aega mõõtma, et tulemust kätte saada. Aasta jooksul ma midagi autol muutnud ei ole, sel aastal läksin samasse kohta, öeldi gaasid ideaalsed, et K - lubatud 3, K- mõõdetud 0,69. Ehk siis kuidas autol siis aastaga gaasid paremaks on läinud.. (x5 3.0d 135kw)
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Diislil mõõdetakse ikka tahmasisaldust.
Kert11
Midagi sumpast mõõdeti
nm5
Peamine sõiduk: BMW 730d e65/BMW 740i e38/BMW 535i e34
Postitus Postitas nm5 »
Tasuks kontrollida ka käsipiduri trosse. Kui üks tross näiteks poob (roostes, kinni) siis võib ühte poolt paremini kinni tõmmata, teist kesisemalt, kuna trossid on käsipiduri mootori mehhanismis liigendatud kaks üheks.
Kronoloogiliselt omatud BMWd: BMW M52 523i E39, BMW M50 525i E34, BMW M57 525dA E39, BMW M57N2 730d E65, BMW M62 740iA, BMW N20 528iA XDrive F10, BMW M30 535i E34
