Bmw 116 sureb välja
Wenomtechnics
Peamine sõiduk: Bmw X5 E53
Telefon: 54540906
Bmw 116 sureb välja
Postitus Postitas Wenomtechnics »
Tere! Küsimus selline,et auto on käinud juba igal pool ja keegi ei oska viga tuvastada,autoks siis 116 ja teema on selles,et mootor töötab on kõik korras aga nagu käik sisse lülitada sureb auto lihtsalt kohe välja! Viga tekkis peale mootoriketi vahetust! On kellelgi kokkupuuteid antud teemas?
Re: Bmw 116 sureb välja
Postitus Postitas patrik »
Manuaal, automaat?
Wenomtechnics
Telefon: 54540906
Automaat
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Postitus Postitas LEDBeam »
Mis 116 see on, bens, diisel? Mootori mudel, vl a, kuu või masina VIN?
Viimati muutis LEDBeam, 23.10.2022 13:25 13, muudetud 1 kord kokku.
Wenomtechnics
Telefon: 54540906
Tegemist on bensiini mootoriga!
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Tauri_V »
Kas ühtki veakoodi ei teki? Enne käigu sisse panekut on mootori töö ideaalne?
BMW f11 530xd 2015
Wenomtechnics
Telefon: 54540906
Kõik toimib ilusti! Käik sisse ja sureb ära,kui teist kordselt käivitada korraks turtsatab ja jääb käima!
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Käigukasti turbiin oleks nagu lukus ja sellega koormab/suretab mootori välja? Tõstuki peal rattad maast lahti proovida ja piduripedaali võimalikult õrnalt vajutada või piduripedaali asendi andur ära petta, et saaks käigu sisse lülitada.
Tallinn 56285704
Kui teise katsega jääb tööle, siis ei saa kindlalt kasti viga väita. Pigem tuleks arvuti järgi pista ja vaadata, kas tühikäigul lambdad töötavad ja ei saa lisaõhku. Variant ka takerduv tühikäigu reguleerklapp. Tuleb teha selget vahet, kas välja surres rebitakse autot jõhkralt või sureb lihtsalt "lambist" ära. Ja ikkagi on vaja täpseid auto andmeid (kindlalt VIN), see oletamine ei vii kuhugi, neid mootoreid on erinevaid (N43, N45, vb olla ka N46).
Wenomtechnics
Telefon: 54540906
Auto vin kood:WBA1A11010J146775
