F10 esitule moodul
F10 esitule moodul
Tere, jama bmw esitulega. Moodul sai vett ja läks läbi. Tellisin uue aga mitte originaali. Käisin ka töökojas kus õpetati moodul autole. Nüüd seis selline, et päevasõidutuledena ingli rõngad lahjemad kui teisel tulel, suunatuli vilgub kiiremini kui kõik ülejäänud ja xenon käib servast serva suht oma suva järgi. Töökojas öeldi, et nemad rohkem midagi teha ei saa. On keegi kokku puutunud sellise asjaga?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: F10 esitule moodul
B-osa moodulis ongi asi
Kas seda siis ei saagi õigesti tööle?
Ei. Ainult uus originaal. Kasutatu ei hakka tööle, kuna uut VIN-i ei saa enam temasse salvestada. Kui selle kuskilt Ebayst riskid hankida, siis plaadil peab olema kiri LEAR- sellega vb olla lootust (ma ei vastuta selle jutu eest, kuna ei tea, kas tehakse plagiaati ka selles osas). NB! Tuli ise peab ikka ka korras olema.
LCI mudeli plokkidega on teine teema.
Viimati muutis LEDBeam, 13.10.2022 22:47 30, muudetud 1 kord kokku.
Tuli ise on korras. Teise tule mooduliga töötas kõik ilusti. See b varusa mille sain, on välimuselt teistsugune ka, kuigi lubati et töötab. Aliexpressis on palju selliseid ka, mis näevad samasugused välja, aga vist pole mõtet jah?
Mul tuttav pärast autoga laksu panekut jamas ka nende plokkidega, higistasime igasuguste hiinlastega. Lõpuks kindlustus plekkis uue originaali kinni ja jant lõppes.
Siin 1 leidsin LEAR-i kirjaga, kuid nagu ennist ütlesin, omal riiskol katsetad, kui julged. https://www.ebay.de/itm/133923247117?ha ... R5aer676YA
Uus moodul vajab arvutiga käima laskmist!
Veendu, et me õigest asjast üldse rääkisime, mina pidasin silmas plokki koodiga 63117316217
Mul on 7269494 see ülemine kood. Lingil oleval on plaat juba teistsugune. Sellise sain juba mis ei sobi.
- RazzKalbass
Ei tasu neid hiina juppe elektroonikat osta, pole haruldased ka asjad kui selle hiina mooduli pärast terve tuli maha põleb.
Selle koodiga plokki kataloog ei näita. Nii, et vaata kataloogist kehtiv.
Sinu koodiga annab jebays sama vaste. Viitan siia, kuna tundub olema kas originaal või ahvivad ülinahaalselt https://www.ebay.de/itm/174616149492?ha ... R_r53dT6YA
Viimati muutis LEDBeam, 14.10.2022 10:16 29, muudetud 3 korda kokku.
Originaal jupil on kleeps:
BMW 7269494 02
532385808 05 1165112
LEAR TMS
11151 AHL/TFL
H:07 s:2.47.10
BMW 7269494 02
LEAR TMS
11151 AHL/TFL
H:07 s:2.47.10
